Adapter til Dremel
Jeg har netop købt en Dremel Trio maskine, som ser meget lovende ud. Desværre passer mine "gamle " fræsejern (6 mm) og polerstifter (3,2 mm) ikke på maskinen, da den bruger 4,8 mm.
Spørgsmålet er, findes der en adapter, der kan sættes på, som en slags borepatron, så jeg kan anvende forskellige tykkelser skafter på fræsejern og lignende ?
Venlig hilsen Jørgen
Prøv at google på
JAW PIN CHUCK
De ser sådan her ud
mvh jens
sikkert en 6 mm. borepatron med 4 mm. skaft.
der skal bruges.!
Jeg har Googlet samt været på Dremels katalogside, og det ser desværre ud til, at grænsen for diameter på fræseværktøjet er under 6mm.
Jeg må lede videre for eventuelt  at finde en borepatron der kan rumme et 6 mm emne, og så få drejet akselen ned under 4,8mm.
Tak for hjælpen, men jeg hører gerne om der er nogen der har kendskab til en borepatron, der kan holde 6mm fræsejern, med en aksel som den Jens viser et billede af.
Jørgen
Det har Harald Nyborg, der er blot udsolgt i øjeblikket, hilsen Jørgen
jeg tyder på at dremmel få det lidt hård med "stort ende værktøj"
i den lille "klemtang" i dremmel men 6 mm. værktøj.
som er oftet er lavet af messing.???
jeg tror at det bliver lidt lettere med en løs overfræsser motor med
6 mm. klemmetang.! eller ligesliber fra bosch. eller makita.!
med mindre det forgåre i kringelkroge. hvis andet er for stort.
