Linoleum på borpladen uden lister - hvordan?
Jeg vil gerne lave en plade til et spisebord. Det skal være en krydsfiner af birk med en linoleumsbelægning. Jeg vil ikke have lister på pladen og jeg vil gerne have linoleums-kanten skal være fræset. I kan sleder som er en plade et eksempel på begge dele på de vedhæftede billeder som er en plade jeg så i et forretningsvindue.
Ingen jeg har talt med føler sig sikker når jeg spørger hvordan man skal gøre dt. De er i tvivl om man kan fræse i linoleum og siger at der under linoleumet er en måtte med nogle tråde, som de mener at man vil kunne se.
På billederne fungere det. Er der nogle som kan hjælpe mig med hvordan jeg løser de to problemer, inden jeg kaster mig ud i det?
På forhånd tak,
Michael
Jeg vil gerne lave en plade til et spisebord. Det... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 30 indlæg før dette.
de er desværre ikke vedhæftet...
Hvis du svarer igen, må du også gerne fortælle lidt om processen. Hvor købte du krydsfiner og var det forbo linoleum? og andre gode råd?
På forhånd tak!
RH skrev den 19-09-2011 17:57:25
Du kan sende en pm, med dit nr til mig. Så kan jeg måske hjælpe.
Hej RH
Kan du også hjælpe mig? :-)
Mvh Mia
Malgodt.dk
