ABS pumpe relæ, Skoda Fabia Combi 2005
Er der en som kan oplyse mig om det er muligt selv at skifte relæet, hvor sidder det???
På forhånd tak.
Erik
Fandt ikke noget relæ, men en sprunget sikring i batterilåget. Sikring skiftet og problemet løst.
Erik
Hej EBH
sikring sikkert ikke sprunget, men knækket rent mekanisk - det er nemlig en meget normal fejl på de biler og også på VW og Seat, men når man læser fejl ud med en computer skriver den nemlig at der er afbrudelse eller kortslutning til plus når sikringen er afbrudt.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Fuldstændigt korrekt, det var det der var fejlen, jeg anser det blot som værende en form for sikring. Har lavet en lus med et stykke kobber tråd.
Erik
Hej EBH
Det du skriver med en lus af et stykke tråd er en  M E G E T   dårlig ide.
det er ikke for sjov at fabrikken monterer en sikring til ABS pumpen - den er nemlig en af de større forbrugere af strøm på din bil og den er tilsluttet direkte på batteriet.
 Hvis der sker noget med den vil dit ledningsnet meget hurtigt gå op i røg og bilen sikker brænde til ukendelighed.
 Du må hurtigt ned eg købe en "RIGTIG" sikring og få den monteret - ydermere kan ABS pumpen også køre selv om tændingen ikke er tilsluttet.
tænk bare på alle de sager der var med Peugeoterne der brændte mens de stod parkeret - det var nemlig ABS systemets skyld.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
