Hvis du vil
mure den nederste række
vingetegl på, hvordan vil du så lave ventilation... ?
Ligeledes hvordan skal dit
undertag kunne afvande i tagrenden... ?
Mellem væg og det sidste spær, skal ventileres som ved resten af taget, dvs. luft fra
tagfoden til kip.
Nej, den skal bare koldklæbes fast til fodblikket.
I toppen kan du vælge at lave det som ventileret
rygning, eller monteres ventilations studser i felterne som du selv foreskriver, der kommer en vejledning med huntonit undertaget, der bla. viser hvordan en ventileret kip kan udføres, denne kan bla. også findes online hos Rindom.
Men da
huntonit undertaget også kan lægges diffusionslukket, hvorfor så ikke vælge denne løsning, specielt med den opbygning af taget du har.
