Hej!
Jeg tillader mig som ny medlem her på forummet, at kaste mig ud i et spørgsmål
Jeg skal prøve i korthed og enklehed at forklare min udfordring....
Jeg er ved at opføre en tilbygning på ca. 55 kvm. Det er en bygning lavet i træskelet og med træbekldning samt med fladt tag.
Jeg skal ikke trætte jer med en lang historie, men grundet omstændigheder sidder jeg ikke inde med en konstruktionstegning til opførelse af taget.
Der er beregnet at der skal anvendes 245 mm spær + påforing 145 mm (Vel primært for at få plads til den krævede isolering..??). Altså en anselig højde på næsten 40 cm på spærrene.
Som jeg forstår det skal der være et fald på 1:40 eller ca. 2,5 cm pr. løbene meter.
Min bygning går ud i en vinkel, således at jeg på en del af taget får en længde ( i fald retningen) på omkring 9 meter. Det betyder sådan som jeg regner det ud, at der vil være et fald på ialt 22,5 cm (9 x 2,5 cm). Det tillagt de i forvejen 40 cm bliver jo noget af en kolos at se på - altså 62-65 cm. ....noget af et udhæng / kant at se på
Spørgsmål 1: Hvis jeg skal / vælger at lave det som ovennævnt, hvordan laver jeg så nemmest "kilen" på de 22,5 cm som jo så skal lægges ovenpå de 40 cm spær. Nogle gode forslag til udarbejdelse og montering af kilen. Jeg har forgæves søgt nettet tyndet, men uden resultat. Evt. et link??
Spørgsmål 2. Kan det forholdsvis store fald udarbejdes på en anden måde, så jeg undgår så stort et fald. Kan det deles op på en anden måde? og igen, hvordan laver jeg bedst opbygningen af faldet/kilen?
Ser gerne link / anbefaling af bøger / billeder.
Har søgt i diverse TRæ 52, 56 osv. men har ikke fundet noget.
På forhånd tak
Møller
