Isolering af bindingsværkhus
Hejsa :o)
Vi har anskaffet os et bindingsværkhus fra 1876 og vil i den forbindelse isolere ydervæggene indvendigt.
Hvordan gøres dette billigst samt så effektivt som det nu kan være?
Har revet al den gamle indvendige beklædning (Cellotexplader og nogle steder med gips uden på) ned så jeg har den rå væg tilbage, og denne skal jeg lige have fyldt fugerne ud i samt pudset lidt hist og her ;o)
Havde tænkt at sætte et træskelet op i loft og gulv, da vi senere hen nok ser os nødsaget til at reparere bindingsværket eller helt fjerne det, og i den forbindelse ikke er nødsaget til at rive indervæggene ned igen.
Super Forum :o)
22 svar
Når du har lavet de nødvendige rep. af bindingsværksvægen, giver du  den en vindpap på indersiden. Derefter laver du et skelæt af 120mm reglar, isolere med 120mm mineraluld, opsætter dampspærer og beklæder med 2 lag gips.
Du vil så senere kunne fjerne bindingsværksvægen og opbygge en ny ydervæg.
tveskæg
I er godt på vej til at gøre det rigtige. Jeres træskelet skal trækkes ca 3 cm ud fra ydervæggen så der er en luftspalte imellem den nye indervæg, og den gamle ydervæg. Træskelettet skal på bagsiden monteres med vindpap, inden i isolerer og sætter gipsplader eller lign på. Der skal etableres nogle udluftningshuller i bunden og toppen af jeres bindingsværksvæg, så der ikke er stillestående luft imellem bindingsværksvæggen, og jeres nye indervæg.
Bogen "Huse med sjæl" kan anbefales på det kraftigste, skrevet af en dygtig arkitekt med speciale i restaurering. Pas på med at lytte til råd fra "almindelige" håndværkere som ikke interesserer sig for gamle huse, eller har erfaring med dem.
http://www.lyrk.dk
Tusind tak for svar :o)
Hvad med dampspærre er det nødvendigt?
Synes at have læst en artikel hvor der stod at det var bedre at undvære dampspærren i bindingsværkhuse. Kan det passe?
Super Forum :o)
Nej.
Selv om Naveren formodentlig er eksperten på området så er du i fuld gang med at ændre bindingsværket til en facadebeklædning.
Hvordan man monterer en dampspærre på bagsiden af træskeletvæggen udestår. :o)
Og derfor skal der være dampspærre, klæbet og tapet til omgivende bygningsdele.
Der er ike noget i vejen for at du kan lave et moderne fungerende hus inden i det gamle 1876'er-hus.
Her i huset ( fra 1676 ) er der sat lægter på ydervæggen vådrumsgips tætnet i samlinger, bund og top 150 mm isolering og en muret inder væg.
Som skrevet ovenfor er det utroligt vigtigt med luftspalte mellem ydervæg og nye indervæg.
Bliver det gips eller lignende indvendigt skal der værre dampspær.
God fornøjelse, vi begyndte for 12 år siden og finder hele tiden noget der lige skal renoveres ;-)
Og egentligtalt ville jeg nok starte med gulvet. Komplet med rigeligt isolering, betonplade samt gulv på strøer.
Det bliver nemlig træls at lave når væggene står der.
Med hensyn til gulvet, findes der så ikke en løsning hvor man "bare" sprøjter/blæser noget isolering ned?
Har desuden en af ydervæggene der ikke er bindingsværk i. Så kræver det vel ikke den samme luftlomme?
Super Forum :o)
Nu vej jeg jo ikke hvad det er for et gulv.
Men ofte er det bjælkelag direkte på sand.
Uanset hvad kan der ikke sprøjtes noget som helst.
Søg evt efter kulturarvstyrelsens anvisninger, og for guds skyld glem alt om dampspærre i et hus med bindingsværk. Det er konstrueret anderledes end nyere huse.
Jo mere du isolerer, jo større risiko er der for fugtproblemer. 95 mm isolering er at foretrække, hvis du både skal kunne holde på varmen, og give dit hus de optimale betingelser for at holde sig tørt.
Det er nu ikke en dampspærre på bagsiden af væggen, men en vindspærre.
http://www.lyrk.dk
Korrekt, vindspærre.
Men hvad skulle argumentet være for at undlade dampspærren på den varme side af isoleringen? Når der samtidig etableres 30 mm hulrum samt/og ventilation fra udvendig side til samme hulrum.
Hvad forskel er der på et splinternyt hus opbygget som træskelet og med udvendig skalmur - og et bindingsværk ditto
Ikke et hak!!!
Og der er heller ikke forskel på de mest almindelige fysiske love - ganske uanset om huset er bygget i 1979 eller 2011. Kan jeg betro dig!
Drop den sentimentale tænkning og ditto -pladder. :o)
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
