Hvad ligges under 11mm gulv på 1. sal?
Jeg skal have nogle trægulve på i stueetage og 1. sal. Jeg har fundt noget 11mm trægulv jeg godt kunne tænke mig.. Det er også fint til stueetage da der her er beton gulv.
Men på 1. sal er der kun spær, med 30cm mellemrum. Hvad gør man der? Har jo ikke lyst til at ligge 22mm gulvspån, da der også er gulvvarme, og vil jo helst ikke op i 33mm gulvtykkelse, men er det mit eneste valg? Eller er der andre måder at løse det på? Evt noget 12mm spånplade som man bare skruer i spærene, og så med lidt mellemrum, så de ikke ligger og knirker? Eller hvad gør man?
Håber på lidt praktisk erfaring..
Morten
Hej Jeg skal have nogle trægulve på i stueetage... Vis hele indlægget
18 svar
Hvis du bruger et massivt trægulv på f.eks. 22 mm kan du lave det sådan her:
http://www.uponor.dk/solutions/vvs-til-hus-og-hjem/uponor-gulvvarmesystem/floor-constructions/heat-emission-plates.aspx
eller sådan her:
http://www.uponor.dk/solutions/vvs-til-hus-og-hjem/uponor-gulvvarmesystem/floor-constructions/suspended-cassettes.aspx
Med et 11 mm lamelgulv/plasticgulv kan du ikke undgå en eller anden form for bærende pladeunderlag.
Det normale er at bruge 22 mm gulvkrydsfinér. I andre tilfælde bruger man plader med udfræsede spor til gulvvarmeslanger. De kan være af træ eller polystyren.
Men uanset hvordan du vender og drejer det; medmindre du bruger et massivt trægulv, kan du ikke undgå et pladelag.
Hvordan havde du selv forestillet dig det opbygget?
Hehe forklarer jeg mig helt galt? Jeg ville jo gerne bruge det 11mm gulv jeg har fundet, og ville jo så bare høre om jeg kunne nøjes med 12mm spån nedenunder det 11mm gulv, så der i alt bliver 23mm gulv, og der er kun 30cm imellem gulv strør.
Det var for ikke at ligge 22mm gulvspån + 11mm trægulv..
Morten
OK
På http://www.gulvfakta.dk/konstruktioner/undergulve-af-plademateriale.aspx#sektion_1269 kan man læse lidt om undergulve af plader. Her står der en c/c på 600 mm ved 22 mm gulvspånplade. Hvordan det tal ser ud når du kun har 300 mm ved jeg ikke, men mon ikke det kan blive f.eks. 16 mm?
Så sparer du da 6 mm...
PS: Dine varmefordelingsplader, er de selvbærende? Altså sådan nogle som man skruer fast i bjælkelaget?
Nej varmefordelingspladerne ville jeg ligge ovenpå isoleringen, det burde være rigeligt fint
Morten
Skrevet af Juel på 08 sep 2011 09:43
Personligt ville jeg ikke bare lægge dem løst, men bruge plader lavet til formålet:
Har du styr på hvordan læggemønstret skal være? Du vil jeg i så fald skulle fræse spor ud i bjælkelaget de steder hvor slangerne krydser bjælkerne.
Ja men de plader er for brede, og ang. slanger, så ja, det var ideen bare at fræse ud til rørene, så de kan krydse bjælkerne
Men de alm varmefordelingsplader kan da fint ligge i isoleringen, det sker der daikke noget ved
Morten
