Jeg vil flytte mit fyrrum, over til mit værksted, der kan jeg køre ind med trailer og læsse piller og brænde af, PT er fyrrummet i kælderen, det giver meget arbejde, med at sliske piller ned.
Jeg vil grave et løgstør ned, fra et hjørne i kælderen og over til værkstedet, det er et stræk på Ca. 10 meter, der til kommer yderlige Ca. 10 meter i kælderen, ind til "teknik" rummet, der hvor alle rør går op til stue og 1. sal.
Jeg har også en solfanger på taget, den køre nu ned til "teknik" rummet i kælderen.
Spørgsmål :
Skal min vandvarmed med to spiraler og el patron, flyttes over i værkstedet også? Eller skal den blive i kælderen, så der er kortere vej, for det varme vand op til 1. sal. PT. tager det Ca. 9 sek. for at vandet er bade klar??
Jeg havde forstillet mig, en varmeveksler i det hjørne hvor løgstørrørene, kommer ind i kælderen, så der er varmt vand med det samme, da køkkenet er lige oppe over. MEn hvad så når fyret ikke et tændt, og det kommer varmt vand fra solen, ned til vandvarmeren, hvis den bliver i kælderen? hvis den skal flyttes, kommer der til at gå Ca 40 - 50 Sec. før der er varmt vand til badet på 1. sal.
Hvis vandvarmeren skal over i værkstedet skal solfangeren jo også derover, det giver en lang vej for det varme vand, for at komme på 1. sal..
I det nye fyrrum vil jeg have mit pillefyr og et brændefyr koblet op til hinanden, så når jeg går og arbejder derude kan jeg fyre op med brænde og ved fyraften tager pillefyret over igen, hvar kræver det at ventiler og ander udstyr??
OG hvordan får jeg varmt brugsvand rundt ihuset, hurtigst muligt, hader at vente på varmt vand.
Hilsen Bruno
Jeg vil flytte mit fyrrum, over til mit værksted...
Vis hele indlægget
