tændrørs spørgsmål
    jeg vil høre ang tændrør som lige købt thansen.er sat i ,men opdaget at de var lidt
    korter in de gamle ca 5 mm og med den lille stift.kan min ford mondeo 1.8 zetec e
    køre med dem.tændkablerne skal vel os være lidt længer for synes ikke de
    rigtig passer til.kan jeg enlig få kablerne som er længer eller hvad
jeg vil høre ang tændrør som lige købt thansen.er... Vis hele indlægget
19 svar
nu har jeg udskiftet Thansen tændrør med Orginal ford tændrør men synes den køre Dårliger på dem en på Thansen rør.
meget Mærkligt
Hej fordmand
Tror du ikke at dine tændkabler er dårlige - det er der  noget der tyder på efter den fejl som du beskriver.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej Fordmand
Alle eldele bliver visne en gang imellem. Jeg fik en nyere MB 500SL ind, der havde en ujævn motorgang, og Mercedes kunne ikke måle nogen fejl. Et sæt spritnye tændkabler klarede problemet med det samme :-)
Og lignende oplevelser med andre eldele, så prøv at skifte elkabler som Polobjørn foreslår, og hvis det ikke hjælper, strømfordeler dæksel etc.
Mange gode hilsner
Christian
Mange gode hilsner
Christian :-)
det gælder faktisk også for de biler, der har tændingsbro
hejsa igen. til polobjørn tændkablerne er os skifte ud godt nok ikke fra ford men de fra triscan sku være god kvalitet.
tændspole ved så ikke om kan være den men har ikke lyst til og gi 1200 1500 hvis det ikke er den.hvodan kan vide om det
den
Hvad er problemet med din bil siden at du skifter både tændrør - kabler og event. tændspole, Tændspolerne på ford mondeo har en tendens til at revne og dette resulterer i udsættere og dårlig motorgang - men det kan du sikker nemt se hvis du afmonterer din tændspolo - det er som regel nemt at se om der er revner i spolen.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Har du stillet elektrode afstanden på dine tændrør... ?? hvis ikke den er korrekt kan det være ligemeget hvor dyre/billige rør du køber.
 Svendborg
Hvis du har købt de rigtige tændrør til din motor model,
bør det ikke være nødvendigt at stille elektrode afstand.
Mange gode hilsner
Christian :-)
Skrevet af Vollmers på 26 sep 2011 07:28
Det her jeg hørt mange sige og også set mange mekanikere bare sætte rør i.
Men nu er det jo ikke sådan at hver motor har sit eget rørnummer og så passer afstanden.
Virker også lidt som om "de forkorte" rør, som jo ikke er de rigtige, givere en mere korrekt gnist end de "rigtige"
Kunne nu være sjovt at få prøvet de rør med et søgerblad.
Og de rør jeg køber originalt til en Citroen C1 skal justeres..
 Svendborg
