emhætte aftræk pallecsc 9 2610 04-09-2011 20:35 Hej Har købt en ny emhætte, bosch, den har aftræk på Ø120mm. Mit aftræk i væggen er 100mm, og jeg kan ingen steder finde et overgangsstykke.Så hvad gør jeg nu??Pallev 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 04-09-2011 21:31 Får boret hullet op til 120mm, for ellers vil du opleve en masse støj fra emhætten, da aftrækket ellers bliver for lille.
pallecsc Trådstarter 9 2610 04-09-2011 22:06 nej,,,den støj må jeg(konen) leve med. Skal ikke til at bore igennem 2stens mur samt indvendig gipsvæg. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
henrikh29 849 9400 04-09-2011 22:31 Overgangsstykker kan findes i Silvan, Bauhaus mv. Det er 2 stk. plastik, der sættes sammen. Den ene er så Ø120mm, den anden Ø110mm. Se har Duka overgang : http://eshop.silvan.dk/kategori_VVS-og-Ventilation-Ventilation-Tilbehoer-Plastroer_21664 2 af disse "plader" sættes sammen (klikkes ind i hinanden). Du skal sikkert bruge nogle slange også.
pallecsc Trådstarter 9 2610 04-09-2011 22:49 Duka har ikke noget på 120mm så ved ikke helt hvor du har set det...
Koluda 9356 4490 04-09-2011 22:51 Så skal du have en spiror rør overgang. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
pallecsc Trådstarter 9 2610 04-09-2011 22:55 spiro er 125mm og ikke 120mm, så det ser jeg ikke som en mulighed heller. Forstår det i det hele taget ikke. Har set at rigtigt mange emhætter sælges med 120mm udgang, men de gængse mål på rørføring er 100mm og 125mm. Det er sg da helt tosset...
jenshøj 3411 4800 05-09-2011 08:40 En 125mm reduktion vil give 2,5mm luft rundt om aftrækket. Det kan du bare tætne med fugemasse. Men ville helt sikkert også lave hullet i muren større aht. støh og virkningsgrad. Hvis det kun drejer sig om 2 sten og lidt gips, er det da hurtigt klaret. Gips'en kan skæres men en kniv. Oǵ stenene kan du med lidt forsigtighed klare med hammer og mejsel. Det er jo kun 10 mm der skal tages af.
