emhætte Ø120mm
Har købt en ny emhætte, bosch, den har aftræk på Ø120mm.
Mit aftræk i væggen er 100mm, og jeg kan ingen steder finde et overgangsstykke.
Så hvad gør jeg nu??
Palle
Skrevet af pallecsc på 04 sep 2011 17:26
Palle
Hej Palle.
Måske du ikke har bemærket det, men det er en Lav det selv side du er kommet ind på.
Så du laver selvfølgelig selv sådan en overgang
Det kan ikke passe at der ikke findes et overgangs stykke, måske du blot skal kigge efter noger i et andet matriale, eks. zinkrør af den rype der bruges til spiorør !
Hvis du bruger flexslange spænder bare en slange på 125 ind.
Gå du i byggevarehus g find et stykke der passer,,,eller omgå det med andet materiale,,,det gik bare ikke. Så jeg ringede til BOSCH og de sagde at der burde ha været et stykke i pakken, hvilket der ikke var. De sendte et stykke, og vupti,,problem solved
