Armeringsnet i indkørsel Gizmo4 1 6000 04-09-2011 10:53 Jeg skal igang med at lægge en stor indkørsel med 40 x 40 fliser. I den forbindelse vil jeg naturligvis gerne undgå hjulspor. Mit spm. går på om det kan svare sig at investere i et armeringsnet for at undgå dannelsen af hjulspor? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
tveskæg 145 6240 04-09-2011 15:27 Lav et comprimeret underlag af stabiltgrus derover et geotextil og et lag sandArmeringsnæt gør ikke megen gavn men ruster rimeli hurtigt op. tveskæg
dan yh 478 9620 12-09-2011 09:00 Armeringsnet gør ikke den store gavn, med mindre den er indstøbt i beton. Vil også mene du kan klare dette ved at lave en god opbygning under dine pliser - 250 mm SG og afretningssand. Søg evt. på IBF's hjemmeside- de har nogle gode vejledninger på området. Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
RKC 3 2500 16-10-2011 17:27 Du skal endelig ikke bruge armeringsnet..... Vigtigst af alt er at jorden under stabilgruset os er fast og ikke muldjord, mange graver bare ud til 25 cm. stabilgrus og så lidt brolæggergrus og så kommer der kørerspor et lille år efter......... Men hvis du har fast bund 35 cm. nede så er det fint med 25 cm stabilgrus ( byg det op af 2 gange) 3 cm brolæggergrus og så husk at bruge en flise/sten der er min 7 cm. tyk RKC
Lansing 77 7000 10-11-2011 23:25 8 cm. betonsten, 3 cm. afretningslag skal principielt minimeres ( det er her køresporene kommer ), 19 cm. stabiltgrus, 20 cm. vasket sand/bundsikringsgrus Afvanding/fald min. 25 ‰, så vandet kan komme væk. (fald i hvert lag) Sørg for god komprimering med pladevibrator og lav en god kantstøbning der holder på belægningen. 6000 kolding = ler, få lavet en god bundopbygning, så kan det holde i mange år. 8 cm. belægningsten 3 cm. afretningssand 19 cm. stabiltgrus 20 cm. vasketsand/bundsikringsgrus. God arbejdslyst...
akselj 1748 8362 11-11-2011 00:57 Belægningssten ligger dårligt på fiberdug. fugerne fyldes kun oppefra, hvis de ligger direkte på sandet bliver det vibreret op mellem stenene.
