Lil' John (Short John/Budcykel med PA anlæg)
Hej alle i aktive mennesker!
Dette er mit første indlæg på siden og jeg har glædet mig lidt til at vise jer det. Hvis i læser i min profil om mig vil i hurtig se at jeg er ret rettet mod elektronik, musik, cykler og foto. Derfor har jeg i dette projekt valgt at smide et anlæg jeg havde liggende på en af mine cykler!
Jeg har altid været betaget af cykel anlæg på roskilde festival og andre steder og nu da jeg havde lidt liggende så lå det lige til højrebenet at sætte dette her sammen til mit første cykel anlæg.. Det jeg har sigtet efter var et anlæg som kunne spille godt op til fest og samtidig tages med rundt til både stranden og byen
Da jeg har tidligere har kørt et mobil diskotek, havde jeg et par Electro Voice SX300 E liggende. De yder 300 watt i 8 ohm hver.
Desuden var jeg næsten lige blevet færdig med at renovere en budcykel som jeg har valgt at kalde Lil' John (kommer af navnet Short John)
For at præsentere min ide lidt, har jeg prøvet lave et billede for jer her. Bid dog lige mærke i, at cyklen er en ANDEN, og ikke den endelige cykel!
Dette er altså grundformen på cyklens anlæg og placering.
Jeg har desuden anskaffet mig en Grundig PA 240 forstærker, som skulle trække højtalerne. (ikke fuldt ud og ville gerne have en anden større en dag men denne i første omgang!)
Min ide er at bygge en kasse, (ca. 10 cm høj) med runde hjørner (på de 2 forreste hjørner) og placere forstærkeren inde i den. (altså kassen skal fylde hele ladet og ligesom bare løfte bunden op). I siderne på kassen skal der noget hvid plastik i som man ikke kan se igennem, men der skal kunne lyses igennem! Indenvendig i kassen skal der sidde 2 lysstofrør (på 30 cm og på 12 v) som skal give et dæmpet lys ud i gennem det hvide plastik.
Så er vi kommet til placeringen af batteriet. Det er min plan at batteriet skal sidde som på billedet. Dog skal det være lukket inde i en kasse med låg og kodelås. Alle ledninger fra forstærkeren vil gå op igennem bunden på batterikassen og direkte op til batteriet. Det er også meningen der skal være plads til at lægge et par ting nede i kassen som f.eks. ledning og mp3 afspillere.
Til at holde højtalerne på plads har jeg fundet nogen små runde pinde (ca. 5 cm brede) som lige kan gå op i bunden på højtalerene. (billeder vil komme)
Til afspilning af musikken er min plan at man skal kunne sidde på cyklen og styre det, derfor skal jeg have anskaffet mig en iPad holder så min iPad kan sidde omkring styret og man kan styre det fra den.
jeg håber i vil følge med, jeg er hvert fald spændt på at få taget nogen flere billeder jeg kan dele med jer! Nu skal jeg hvert fald til og fortsætte med projektet og skære pladerne ud til kassen
Specs på udstyr:
http://picasaweb.google.com/105448460354645515508/GRUNDIGPA240#
Grundig PA 240 (Kunne ikke finde andet)
http://www.apple.com/dk/ipad/ eller
iPad 2 Black 32GB 3G
http://www.thomann.de/dk/km_19722_ipadhalterung.htm?sid=74148ac38f319d9929d741969178f8d1
Mulig iPad holder
http://www.coolerkit.dk/kold_katode_kit_hvid_30cm-p-306.html
12 v Lysstofrør
Film med en test af anlægget i mit køkken:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10150418587934307
Hej alle i aktive mennesker!... Vis hele indlægget
12 svar
Det ser fedt ud.
Hvordan er den at cykle på med alt den vægt foran?
Hvor længe kan du spille uden at lade batteriet op?
Jeg var ret skeptisk første gang jeg skulle cykle med den men nu kan jeg sagtens styre rundt med den. Hvad der ikke kan ses på billeder er at jeg har et stykke "fladt reb" med spænde arm på som jeg kører rundt om højtaler og fat i cykelstellet mens jeg cykler. Har cyklet uden men synes højtalerne hoppede lidt så det bedst at have det på.. Når den først står på støttefoden står den fint MEN! Der skal ikk mere end hvad en lillefinger kan løfte (under sædet) til at tippe hele lortet forover.. (heldigvis aldrig sket)
Mht. Strøm så bruger jeg et gammelt batteri jeg har fået gratis af tvivlsom status.. Den kan sagtens holde timer med det alt efter hvor meget man skruer op.. Men generelt om batteri og strøm forbrug er det et halvstort regnestykke.
