Skrevet af njord på 12 sep 2011 20:25
JA hvis der ikke er nogen nedgang/indgang så må du jo etablere een.
Det kan klares fra en kælder hvor du laver et passende hul, du efterfælgende kan kamuflere med nogle låger, så det ligner et skab .-)
Eller du må save en lem i gulvet..... Hvis du har tæpper på gulvet kan det være en OK løsning... det er jo ret sjælden du skal i krybekælderen...
En anden løsning er at du laver en adgang gennem soklen, men det er lidt mere voldsom løsning..... Om den så skal sluttes af med en genopmuriung af soklen.. eller der akl en luge i.. ja valget er jo dit.
MVH Njord
tjaa jeg har overvejet at lave en lem i gulvet, men det eneste sted vi har tæppe på er lige foran hoveddøren hvor der er mindst krybekælder, der er omkring 30-40cm har jeg kunne måle mig frem til med en tynd metalstang ned langs radiatorrør, men på de 30-40cm er der jo også strøer og 70mm isolering, så det er næppe til at krybe under der.
tror ikke det har været meningen der skulle være en rigtig krybekælder, det er kun fordi grunden hælder, så der er høj sokkel ved stuen(hvor der også er høj krybekælder efter hvad jeg kan se, ca 50-80 cm) og sokkel i jord højde den anden ende af huset, hvor der ikke er noget særligt krybekælder..
måske man bare skulle smide et tykt tæppe på der hvor kulden er, så er problemet da løst midlertidigt.
jeg tænkte også på om det måske var muligt at tage et stykke af parketgulvet op, det er fyrretræs parket på strøer, men ved ikke om det kan sættes sammen igen uden det kan ses for meget, eller om der overhoved er plads nok til man kan få not og fer fra hinanden.
