"Iskruningsmøtrik" - hvad hedder de i virkeligheden?
Jeg har set noge møtrikker med et trægevind på ydersiden. Se et link her så i kan se hvad jeg mener:
http://www.nutserts.co.uk/Insert%20Nuts.htm
Hvad hedder de på dansk og hvor kan man købe dem??
"If you need a machine today and don't buy it,
tomorrow you will have paid for it and not have it."
- Henry Ford 1938
Hej. Jeg har set noge møtrikker med et trægevind... Vis hele indlægget
19 svar
http://www.carl-ras.dk/soegning/produktsoegning/?words=b%C3%B8sning&submit=S%C3%B8g
OK, desværre bor jeg i udlandet, så udvalget er anderledes her :-)
Det rigtige navn ser ud til at være "koblingsbøsning", måske kan det hjælpe.
Bent.
Koblingsbøsning var ordet på Carl Ras. Tak for det.
Hvor bor du Bent Andersen. Bor selv i Sverige, så hvis det er der du har fundet dem, må du gerne fortælle hvor.
- Henry Ford 1938
Når jeg handler hinsidan, er mine yndlingsster:
Hvis man kender den svenske betegnelse, kan man måske finde noget....
http://www.clasohlson.se/Product/StartPageProducts.aspx
http://www.jula.se/
Eller her:
http://www.theofils.se/productgroup.aspx?menuitemid=40
@thejokers: Tyskland.
Bent.
Tak Vile. Har været i både Clas Ohlson, Jula, Biltema, Rusta, Cheapy, Byggmax, Bauhaus og XL-bygg uden at kunne finde dem.
Hvis du kan lide butikker med den slags så skal du tjekke Swedol her: http://handla.swedol.se/ . De har også fysisk butik i Malmø (og flere andre steder i Sverige) og har tit de lidt mere specielle ting, mærkevarer samt "Heavy Duty" udgaverne af almindelige ting. De er mit sidste skud i bøssen før jeg køber bøsningerne hos Carl Ras over nettet.
- Henry Ford 1938
Har du en drejebænk, der kan slå gevind?
Hvor svært kan det være...
(Ellers var det måske på tide at anskaffe en.)
Hahaha - ja - en metaldrejebænk står højt på ønskelisten, da jeg også gerne ville lave ny flange til min bordrundsav, men økonomien tillader pt. kun en hobbymodel, og så vil jeg heller undvære.
Desuden mangler jeg en proff tykkelseshøvl i første omgang til ca 5-6000 kr brugt - men ikke en af de små transportable, da det er 3x8 tommes kirsebær- og egetræ på ca. 4 meters længde der skal igennem, og min ellers udmærkede Makita 2012NB har sgu lidt svært ved at trække emnerne frem uden hjælp, og hopper nogle gange i kæden (springer en tand over i fremtrækket pga modstanden). Så hvis nogen hører noget, så sig til - men det var et sidespring.
- Henry Ford 1938
