Er der nogen der ved om der findes nogle kæber som gør, at man kan spænde et emne fast på f.eks. 25mm i en boremaskine der kun kan tage 15mm bor? Jeg har nogle delrin stænger og træ stænger på ca. 100mmx25mm hvor der skal bores et 18mm hul igennem så stangen bliver et rør. Jeg har en opsætning lidt ala en drejebænk, hvor jeg kan spænde min boremaskine fast i, og så var idéen at bore fra den anden side med et bor i en centreret borepatron det passer med midten af emnet som sidder i boremaskinen.
Havde også overvejet et prismeskruestik og en søjleboremaskine, men det bliver en halv pebret løsning hvis søjleboremaskinen skal være noget værd. Gider ikke noget billigt bras fra HH.
En rigtig drejebænk ville være optimalt, men sådan en har jeg desværre ikke adgang til
Evt andre forslag til hvordan det kan gøres?
På forhånd tak!
mvh
Thomas Schreiber
mayfly.dk
