Helt okay med flere spørgsmål , det er jo herligt at man her i dette forum kan få svar på meget og høre andres erfaringer.
Lige til info , min Marstal F 5hk fik nyrenoveret motor og reversegearkasse for ca 3 år siden ,sidste år tabte gearkassen olie ved aksel udgang , det viste sig at være en ødelagt pakdåse , sikkert grundet for store vibrationer , som nu er begrænset kraftigt af Bullflex,en
så det problem er sikkert passe nu.
til din F1 , kan du bruge en Bullflex 2 , den kan optage op til 2 grader fejl i opligningen (opligning = synkron/lige tilpasning af drivaksel kontra skrueaksel) hvilket er ret meget,
ved 2 graders fejl kan bullflex type 2 klare op til 3250 omdrejninger og hele 6500 hvis opligningen er 100 % korrekt , din F1 kører vist under 1600 omdrejninger så der er rigeligt med spænd der , Bullflex 1 giver ikke den 2 grader respit i opligningen så type 2 må være valget
også grundet størrelsen , en større vile værre totalt owerkill , der vælges mellem 20 mm eller 25 mm aksel , så der må du måle engang. Umiddelbart passer Bullfleksen måske ikke til din drivaksel flange (drivaksel = akselen fra gearkassen sikkert monteret med flange) jeg fik lavet en flange ved at få en større skive skruet på den bestående drivaksel flange så den matchede Bullfleksen (den blev udført på et finmekanisk værksted i Greve til Kaffekasse penge) . på driv aksel enden som tilpasses i længden med en vinkelsliber (god afdækning under, metalspåner ruster og er ikke gode at have i bunden af båden) monteres Bullfleksen med Bullfleksens indbyggede klemflange.
Jeg har købt min hos
www.yachtzubehoer24.eu søge ord Bullflex 2 Vælg `"weitere such optionen" , Welle betyder aksel der vælges som sagt mellem 20 og 25 mm aksel , hvis din aksel mod forventning skulle være kraftigere skal man gå op i Bullflex størrelse eller dreje af akselen så den kommer ned på 25 mm i klemflangsens længde.
Desværre er den steget en del så den koster 2531 kr (incl fragt) mod 3150 kr til 3400 Kr (incl fragt) i Danmark, men 600-800 kr kan da spares.
Jeg skal se om jeg kan få taget et par shots , næste gang jeg er ved båden og få dem lagt på her.
Mvh Bo
