Der er ikke meget træk i et gavl spær, det er det mindst belastet spær på et hus, og her er det endda med halvvalm, som sikkert bæres fra anden sidste spær og rem på væggen, så der er endnu mindre belastning på spæret, pga. den mindre areal af tag, det "træk" vi snakker om, er fordi spæret jo tilføjer vægten der bærer på ned på væggen med spærets hældning, dvs. var den en fritstående væg, ville den jo vælte når man belaster spæret, hvis ikke der var forbindelse mellem spærhovederne via en spærfod / bjælke som vi her snakker om, jo mindre belastning på spær jo mindre træk, så aflastes dette via spærhovedet til gavlvæggene, og via spærfoden til gavlvæggen, måske endda forbinde spærfod og hanebånd/spær på begge sider af døren, også bolte disse fast til murværker også, så vil der ikke være nok "træk" i spærfoden, til at få murværket til at slå revner som du skriver.
Går ud fra det er hanebåndsspær der er på huset, for at aflaste spæret endnu mere, kan det også boltes fast til gavlen, så belastningen mindskes endnu mere, samt hanebånd lige over dør hullet.
Der kan sagtens findes en løsning på det, uden at skulle have trækbånd eller anden form for gennemgående forbindelse fra rem til rem, det er altså set før...
