Jeg har investeret i en ny kombibeholder til mit bosch ase 11 gasfyr.. Termostaten til prioitering er flyttet fra min gamle beholder - og en temp. måler er ligeledes også monteret i vandvarmeren, så der er lidt kontrol med temperaturen ved henholdsvis el og gasopvarmning.. Begge følere er af væsketypen, for at opnå korrekt hysterise - ( spil ml. start og stop) .. Problemet er, at det lyder lidt som om der er luft i systemet, når fyret kører på varmtvandsprioitering. Når jeg skifter til radiatorindstilling, forsvinder al støj og det kører helt ok. Jeg forstår ikke at luften i varmtvandskredsen ikke vil forsvinde, da fyrets aut. udlufter sidder mindst 20 cm over varmtvandsbeholder, og vandtryk er ok. Ps. fyret er helt tæt også..
Gode råd efterlyses
