Batteri opladning Larla 4 23-08-2011 21:36 Er der nogle der kan fortælle mig hvor lang tid et batteri skal oplade første gang på en ny computer??? Tak for en dejlig side man kan bruge til noget !!! 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 23-08-2011 23:05 Det er der jo meget delte meninger om... Lige fra det er lige meget, til den skal lade mindst et døgn. Min søn og jeg roder en del med computere og for den sags skyld også telefoner... og vil sætter altid laderen i inden vi tænder den og lader så laderen sidde i til den fuldt opladet og er det aften så natten over. Det er vigtigt at du lige lader den aflade helt jævnligt og lader den helt op jævnligt.. Sluk laderen nogle gange når du bruger den og lad den lade helt ned, mens du bruger den.. når den så bibber så tænd laderen. Et andet godt råd er at lade være med at bruge laderen i toget.. det er jævnstrøm der er lavet om til vekselstrøm og det har batteriet ikke godt af... Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Kurt54 391 2630 23-08-2011 23:51 Hvis laderen er lavet ordentlig aflevere den jævnstrøm af god kvalitet - selvom den indgående vekselstrøm er uren. Og vekselstrøm lavet fra jævnstrøm behøcer ikke at være uren - den er det dog ofte fra bilige invertere.
henrikh29 893 9400 24-08-2011 06:57 Batterier af typen Lion (som de fleste batterier i computere og mobiler er i dag) må ikke aflades helt, som grandoldman anbefaler. Det kan nemlig ødelægge batteriet! Se : http://www.mobilsiden.dk/tips/fem-tips-der-holder-mobilbatteriet-i-form,lid.10666/
grandoldman 5248 5700 24-08-2011 08:26 Typisk bibber en computer når der er 15 % tilbage og det var det jeg skrev. Hvis du sætter laderen i 24/7 hvad skal man så med et batteri.?? Vil lige tilføje at jeg har en smartphone som bliver afladet 3 til 4 gange om ugen, alene af den grund at der ikke er strøm nok på til en dags forbrug. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Kurt54 391 2630 24-08-2011 09:40 Moderne elektronik som Pcer, digitale kameraer og mobiltelefoner slukker når de ikke kan få strøm nok og vil ofte kunne tænde og være tændt et kort stykke tid efter at have afbrudt pga strøm mangel. Det er værre med simple ting som lygter som bliver ved med at trække strøm hvis de efterlades tændte og tømmer batteriet helt... Annonce
Larla Trådstarter 4 24-08-2011 23:46 Okey prøver at give det en mellem ting og håber at det er sådan det får den bedste leve tid Tak for en dejlig side man kan bruge til noget !!!
Jacob Antenne 1861 26-08-2011 17:38 Det tager op til 90 minutter at oplade et lithium ion/polymer batteri hvis laderen er normal størrelse. Jacob
vile 941 2650 28-08-2011 16:19 Her kan man finde oplysninger om lithium-ion batterier: http://en.wikipedia.org/wiki/Liion Det er interessant at notere sig, at en celle, der holdes konstant fuldt opladt, mister 20% af sin kapacitet pr. år! Kapacitet, der ikke kan genvindes ved opladning. Mens en celle, der holdes på 40-60 % ladning kun degraderes med 2% pr. år!
