problem med lys cencor
Jeg har en alm lys censor som slukker efter ca 30 sek.....har prøvet at skiften den men det er det samme.
9 lamper udenfor.
Er det overgang ??
Hej Urup.
Har du fabrikant og model på lyssensoren? Hvor mange watt er lyskilderne på i dine lamper? Kan du ikke indstille tiden på den?
Jeg tvivler på at det er overgang - med mindre det er dit HPFI som frakobler?
Mere info hvis du vil have uddybende svar
Det er en alm Sensor fra Jem og fix til 70 kr
ElWorks PIR 180 grader
9 lamer til med 11 wat lavenergi pærer.
Har virket før..
Går ud efter ca 30 sek selvom den er skruet på max
nogle sensor har en "test/indstillings mode" det kan være den som driller.... se din brugsforviring....
jeg har samme problem. Her tænder min censor af sig selv og slukker igen med det samme. Dvs. at lyset står og blinker med et par minutters mellemrum. Der er 5 Sensorer tilkoblet 6 spot og 3 lamper.  Nogen gode forslag. Det er jo-el sensorer.
Der er ingen test indstillinger eller noget andet..
Din ELworks pir burde have tidsindstilling på 5 sek - 8 min.
En anden årsag til dine problemer kan være dine sparepærer:
Tekniske specifikationer ELworks pir 180º:
Spænding: 220-240V, 50-60Hz.
Belastning: (Max. 1100W)
- glødepære: max. 1000W
- energisparepære: max. 100W <------- du har 9 stk 11W = 99W
- lysstofrør: max. 500W
Prøv eventuelt at pille halvdelen af lyskilderne fra for og se om problemet fortsætter. Hvis ikke, så brug mindre effekt sparepærer eller brug alm. glødepærer. Eller helt finde en ny pir, som kan håndterer større effekter.
Link til katalog:
http://www.google.dk/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elworks.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3FFile%3D%2FFiles%2FBilleder%2FEcom%2FShop_Vejledninger%2F6-700-1.pdf&rct=j&q=ElWorks%20PIR%20180%20grader&ei=sh9WTqrEEtOChQeIqdmNDA&usg=AFQjCNGpbxJHspqJ6fnMDNtoPO6bSqpRRA
