3 lamper i samme udtag? Hvordan mon det? Med ammehjerne!
balboa
balboa
3 2720
Hejsa.
Er så helt ny herinde, men håber nogen kan hjælpe med dette sikkert indlysende problem.
Jeg er godt nok håndværker, men kvinde og i en helt anden branche, så hav tålmodighed...
Jeg skal sætte tre ens lamper op på linie i mit køkken; derfor vil jeg gerne have samlet de tre ledninger under en skjuler inden een ledning føres over til udtaget.
Det er vel noget med det jeg tror hedder samlemuffer (som jeg tror er de der skummemælksfarvede legoklodser)? Jeg forestiller mig at den og skjuler sidder over midterste lampe, hvorfra en ledning går til hver side og endelig en over til udtaget.
Nu er det sådan at jeg har skiftet ledninger på lamperne til sådan noget funky farvet textil-ledning. MEN de afisolerede kabler indeni tekstilledningerne har ingen farver. Betyder det noget? Eller er det bare en den ene vej og en den anden vej?
Jeg har jo så også bare mokket dem tilfældigt ned i fatningerne, men der er vel heller ingen kørselsretning på sådan fatninger? Men bliver det et problem når de samles?
Har altså rodet med lamper før, men kun en af gangen...
Jeg kan sgu ikk lige gennemskue det! Måske kaldes det ammehjerne?
HJÆLP
mvh Balboa
Handy-wanna-be-woman in heels
9 svar
jenshøj
jenshøj
2911 4800
Farverne i lampeledningerne betyder ikke noget. Det har jo heller ingen indflydelse, hvordan du vender et stik til en lampe i en stikkontakt.
Du skriver, at dine lamper skal side på linje. Har du overvejet at sætte dem i en strømskinne i stedet for at samle ledningerne? Nok smag og behag - personligt synes jeg det er pænere. Kig evt. på Ikeas sända serie: http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/60131692
Bims
Bims
0 2700
Hej Balboa.
SBEi A.6 foreskriver at der maksimalt må samles 2 tilledninger i en udløbsroset, såfremt det er forsvarligt udført (§521.8.3). Jeg har ikke kunne finde noget omkring samlinger af tilledninger/lampeledninger under en skjuler - og herfra videre til et roset. Jeg tror som sådan, at din løsning er lovlig nok (i hvert fald ikke ulovlig). Bare husk at aflaste dine ledninger, så der ikke er træk i samlingerne! Dette gøres bedst med strips, f.eks. ved at stripse ledningerne omkring ophængningskrogen til midterlampen.
muffe: Den mælkehvide legoklods du beskriver, lyder som en kronemuffe. Den er såmænd fin nok, men jeg tror du kan få pladsproblemer i denne. Se om du kan skaffe en dobbelt samlemuffe i stedet, dem er der masser af plads i! En god idé ved montering er at sno kobbertrådende om sig selv (i hver ledning) for hertil at sno alle ledningernes kobber sammen til én - så er du sikret en optimal forbindelse. Og overspænd ikke skruen i muffen.
ledninger og fatninger: Jeg går ud fra, at der kun er 2 ledninger i hver lampeledning. Det er lidt uheldigt at fabrikanten ikke farvekoder ledningerne. For i realiteten bør fasen monteres i bunden af fatningen og nullen (den blå) i siden/gevindet. På den måde er fasen længst fra evt. pillefingre der skulle komme i fatningen. Men når ledningerne ikke kan identificeres, vil sådan en tilslutning være 50/50 om fasen havner i bunden eller i siden af fatningen.. Men hvis der kun er 2 ledninger (fase/nul) så skal strømmen nok finde vejen
ps. andre elektrikere der har kommentar til samling af lampeledninger under en skjuler?
Ja du bør ikke have mere end 2 i samme lampeudtag. Evt. før en ledning i gemmen alle lamperne også 1 ind i lampeudtaget. Problemet løst.
- Elektrikkeren
Lige nu bliv røgfri med en e cigaret
Det er ikke tilladt at sløjfe en tilledning videre, d.v.s fra udtag til lampe1 til lampe 2 til lampe 3 går ikke og fra udtag til samling under roset går jo så heller ikke.
Som før nævnt er det heller ikke tilladt at have mere end 2 tilledninger i et udtag, så hvis man er regelrytter er det faktisk ikke muligt at tilslutte de tre lamper lovligt.
Men hvis du spænder dine samlemuffer ordenligt og aflaster dine ledninger godt evt. med strips så det ikke lige kan hives fra hinanden igen, er der hvis ikke noget sikkerhedsmæssigt der gør at du ikke kan bruge en af de foreslåede løsninger
trikker4700
Hej trikker
Det er ikke helt korrekt. Du må godt lægge en ledning fra lampe til lampe.
- Elektrikkeren
Hej elektriker
Jeg har lige talt med en fra sikkerhedsstyrrelsen for at være helt sikker på hvordan reglerne er på området da man jo ser mange kreative løsninger
Sikkerhedsstyrrelsen siger at det ikke er tilladt at sløjfe videre fra lampe til lampe med en 3x0.75 lampeledning da det skal være fast installation
en lovlig løsning ville være:
3x0.75 fra lampested til den første lampe og derefter fast installation i 1.5 mm2  mellem de efterfølgende lamper hvis lamperne er forsynet med klemmer beregnet til vidresløjfning. Og da det er fast installation er det jo aut. elektrikerarbejde
Trikker 4700
steinaa
steinaa
766 2650
I er vist begge ude på et skråplan. Du må ikke sløjfe fra en lampe til en anden lampe med tillledninger med mindre lampen specifikt er bygget til det. Derudover må du heller ikke gå fra den faste installation til en tilledning og så tilbage til fast installation (med en enkelt undtagelse når der laves lavvoltbelysning).
balboa
balboa Trådstarter
3 2720
Hej Allesammen
Tak for mange svar. Blev klogere og også lidt forvirret... Kender ikke lige verbet at sløjfe (fra en lampe til en anden)...
De sidder nu fint med en "legoklods" og lyser alle. Syntes at der var ok plads i klodsen til alle tre kabler.
Er ikke helt sikker på at jeg forstår det med det evt ulovlige i at have tre lamper. Har en gammel lysekrone med seks lampetter på hvor jeg engang måtte udskifte nogle ledninger. Og princippet er vel det samme... Den er så muligvis top-ulovlig? Nå, men pæn og lyser fint...
Tusind tak igen, det er godt nok effektivt det her forum.
Kh Balboa
S. fabrin
S. fabrin
12204 4400
En lysekrone er en lampe uanset hvormange fatninger/pærer, der er i den.
Populært lige nu
  1. Spærmellemrum og krydsfinerplader
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  2. Beslag
    Lav-Hus (læst 355 gange)
  3. Peugeot 5008 kabine blæser
    Lav-Bil (læst 222 gange)
  4. Beton gulv til garage
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  5. Godkendelse af 1.sal til beboelse
    Jura, reglementer og krav (læst 196 gange)
  6. Afløb suges tør og lugt breder sig *ÆV*
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  7. Gammel Gulvafløb..
    Jura, reglementer og krav (læst 194 gange)
  8. Afrimning af fryser
    Hårde hvidevarer (læst 373 gange)
  9. Stumper af lægter - hvad kan de bruges til
    Lav-Hobby (læst 240 gange)
  10. Hvilke højttaler til ældre tv?
    Lyd & Billede (læst 663 gange)
