havelåge
Jeg skal lave en låge så min hund ikke render ud nu er det kun en lille hund.
Men det bliver mit problem ikke mindre af lågen skal være 70 cm bred og jeg har nogle
6 cm brede brædder jeg vil godt vide hvordan jeg finder ud af afstanden?
 erik
erikleon.
Velkommen til LDS:
Du lægger de to "revler" (de vandrette stykker træ) hvori du fastgør de lodrette brædder.
Så kan du snart se hvor meget luft du vil have med imellem, du "leger" lidt med dine brædder og hurtigt ser du hvordan det skal komme til at se ud.
Det giver næsten sig selv, og går meget nemt når du er kommet i gang.
Håber det sætter dig i gang med din havelåge, der er ingen fast opskrift på hvordan det skal se ud.
maskinsnedker. (emeritus)
Takker mange gange jeg troede der formel af en slags
 erik
og så husk lige at sætte en skråstiver imellem de to vandrette,
den skal støtte på den nederste i hængselsiden,
hvis du glemmer den, så kommer din låge hurtigt til at hænge
