VV cirkulation - Alpha2 N eller W (forskel?)
momato
momato
168 2000
Hej alle
Jeg er ved at montere (med lidt assistance fra VVS'eren) ny varme og varmtvandsinstallation. Jeg havde tidligere scoret mig en ny Alpha2 W som jeg troede jeg skulle bruge til varmeinst., men nu er den til overs. Jeg kan se at Grundfos siger at man skal bruge type "N" til cirkulation af varmt brugsvand, men hvad er forskellen - og kan jeg bruge min Alpha2 W? En ny N-type koster immervæk >3000,-.....
Mvh Morten
elmichael
elmichael
216 5792
Forskellen består i at N modellen har pumpehus i rustfrit stål hvor W modellen er i almindelig sort støbegods. Altså N = brugsvandpumpe W= centralvarme pumpe
Det fikser jeg...
momato
momato Trådstarter
168 2000
Ahh, ja det giver mening.
Så har jeg et tillægsspørgsmål: den Alpha2W jeg har (en 25-40) er jo med autoadapt. Den pumpe der sidder i den veksler-unit jeg har købt er en Alpha 2L 15-60, som jo er uden autoadapt. Uagtet at den ene er 130 og den anden er 180 mm kan jeg jo bare skifte pumpehuset - men er det smart, sådan rent energi-mæssigt? Jeg kan ikke lure om autoadapt ned til 25 er bedre end manuel til 15? EDIT: det første tal er så åbenbart løfte-evnen, så glem dén del..
Huset er 138 m2 fordelt på to etager plus delvist opvarmet kælder. Det er mesteren selv hos Grundfos der oprindeligt dimensionerede 25-40'eren, så jeg antager at den er stor nok. Og her er ingen gulvvarme.
Mvh Morten
djaydjay
djaydjay
640 7200
Øh, hvorfor vælger du ikke en GRUNDFOS COMFORT UP15-14BT til cirkulation af varmt brugsvand? - den koster da kun omkring 1600,- og kun cirka 1000,- uden termostat.
momato
momato Trådstarter
168 2000
Den kendte jeg kun delvist, jeg har talt med teknikererne hos Grundfos og de siger at comforten bruger mindre strøm end Alpha'en, så det er fint. Og den skal jo ikke levere noget tryk synderligt da den sidder på returen.
Så mangler jeg bare at vælge om den skal være med Autoadapt (det kunne godt være klogt, da den ifølge produktbladet lagrer forbrugsmønsteret) eller med timer så jeg kan bestemme over den.
Og så mangler jeg at skændes med Metro om Alpha2L er bedre end Alpha2 med Auto-Adapt.
Mvh Morten
  1. Problem med varmeanlæg
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  2. Brugsvandscirkulationspumpe uden autoadapt
  3. Lang ventetid på det varme vand til bruseren
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  4. Slemme Pumpe.
    Lav-Hus (8 svar)
  5. grundfos cirkulationspumpe til varmt brugvand virker ikke
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Væk med oliefyret, men hvad istedet?
    Grøn energi og sparetips (61 svar)
  7. Cirkulation i varmtvandsbeholder
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  8. Erfaringer med thermex triotap kogehane
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  9. 12 volts cirkulationspumpe
    Lav-Båd (22 svar)
  10. Returløbstermostat - Spørgsmål til VVS folket
    Lav-Hus (6 svar)
Tilmeld dig her
