generator størrelse? jacobh 42 1407 22-08-2011 18:37 min gamle generator er på 35 ampere. Hvad betyder det at den ny er på 70 ampere? Betyder det at den stjæler mere kraft fra motoren? har kun 7,5 hk at gøre godt med... min gamle generator er på 35 ampere. Hvad betyder... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
S. fabrin 19641 4400 29-08-2011 16:17 Lidt mere præcis, hvad vil du have beregnet? For at lave beregninger kræves: Ledningsdimension og længde fra generator og til fordeling af spænding. Ledningsdimension kan evt. opgives som diameter på ledningen. fase
jacobh Trådstarter 42 1407 29-08-2011 18:24 hvor store ledningsdiamtre kræves der når jeg har 40 cm fra generator til 0 og 1,5m fra generator til batteri+
je__ns 8514 0 29-08-2011 21:25 Normalt siger man max 5 ampere per kvadrat mm.Så nærmesrte størrelse op er 16 kvadrat mm, det giver en diameter på 4,52 mm, hvis det er masiv tråd, så lige godt 4,52 mm når der er "blød" ledning (uden isolering)Det giver et spændingsfald på 0.153 volt, så ingen problemer der... (med 2meter lednings-længde) mvh jens
