12V luftpumpe til 18V batteri?
Jeg vil høre om der er nogen der kan svare mig på dette spørgsmål.
Når man er på telttur bruger man altid en masse tid ved fodpumpen til luftmadrassen.
Jeg tænkte på om man kunne købe sådan en el-pumpe 12V og så tilslutte den til et batteri fra en skruemaskine (18V) måske, ved hjælp af krokodillenæb.
Kan det lade sig gøre ?
På forhånd tak .
mit gæt, er at du ikke får meget luft, før pumpen er brændt sammen. Men et 12v batteri vil virke fint. (Og så kunne du evt. sætte en 6v pære i serie, og få den rigtige spænding, hvis du absolut vil bruge skruemaskinens batteri).
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Okay. har det noget at sige hvor mange ampere det er ?
Og ville et 12V batteri til en scooter måske kunne gøre det ?
antal amperreTIMER har noget at gøre med, hvor lang tid der kan gå mellem opladningerne.
Pumpens forbrug er så lille, at min påstand er, at ethvert 12v batteri kan klare en oppumpning, og et scooterbatteri kan også.
