Hjæææææææææælp til bosch opvaskemaskine søges
Er det mon et klogt hoved inde på dette forum, der måske ved, hvad der er galt med min bosch opvaskemaskine: 47 524 (8205)
Problemet er, at maskinen ikke tager nok vand ind (der er vandtryk og heller ikke noget glat med aquastop), men den står bare at snurrer.
Jeg satte den på 65 grader i går, men den vaskede ikke. Den er automatiske hoppet over på skylleprogram, og jeg kan ikke få lov til at lave reset.
Mange hilsner
Lone Helleskov
Hvis den ikke tager vand nok ind kan det være magnetventilen, der er defekt, eller det kan være der er samlet kalk etc i vandtilgangen. Det sidste checker du ved at tage slangen af og kigge i lysningerne. Det sidder muligvis en lille si, der skal renses. Er det magnetventilen skal du have maskinen ud og finde den. Den sidder inde i maskinen og kan sandsynligvis findes ved at følge røret fra vandtilgangen. Der sidder to ledninger på den. Jeg kender ikke din masine, så det er lidt svævende besvarelse.
Chr.
Chr.
Chr.
