Tætning af glasplade under brændeovn?
MRA1984
MRA1984
30 7171
Hej allesammen...
Jeg har lige fået opsat en brændeovn (ikke tilsluttet endnu)... Jeg har en glasplade den står på... Glaspladen er lagt på et Alloc laminatgulv... I monteringsvejledningen står der at man bør fuge med klar silicone mellem glasplade og gulv for at tætne ordentligt...
Nu vil omstændighederne gangske simpelt at gulvet ikke er 100% plant og når brændeovnen står på pladen vipper den en lille smule op i forkanten... Jeg kan trykke pladen ned til gulvet uden problemer... Men om den vil holde sig nede efter at siliconen er hærdet...
Problemet med at den vipper op under fugning er at siliconen der render ind under vil blive meget synlig...
Er der nogen der lige ved hvad man gør her?
Mange tak for hjælpen :-)
13 svar
MLU
MLU
935 6400
Har ikke en løsning på dit problem
Men vi har ikke fuget omkring vores glas plade og det er nu meget begrænset hvor meget skidt der kommer der ind. Praktisk taget intet og som du selv skriver, så vel sådan et fuge højst sandsynligt blive synlig og er det så pænnere?
P.S. Det snavs der nu engang kommer ind kan lige så nemt støvsuges ud igen (af mutter)
Med venlig GDS hilsen Mads
MRA1984
MRA1984 Trådstarter
30 7171
Ja, hvis nu der ikke kommer andre løsninger så kunne det da sagtens blive enden af det... Hvor meget vipper jeres op sådan ca? Snakker vi mm eller halve cm?
MLU
MLU
935 6400
Det er kun et par mm den ligger og vipper i det ene hjørne...
Rnyboe
Rnyboe
31 8000
Jeg satte brændeovn op for ca 4 år siden, den står også på en glasplade og den gaber også lidt i forhold til det bræddegulv den står på.
Jeg fortryder at jeg ikke har fuget omkring den, der kommer en del skidt ind under glaspladen og det er umuligt at få ud igen.
Desværre heller ikke en løsning på problemet med fugning, bare mit input.
mvh
Rasmus
hpox
hpox
4759 8250
Den ultimative løsning er IKKE at sætte brændeovne PÅ glaspladen.
Men fremstille glaspladen så den skubbes ind mod brændeovnen.
Af uransagelige årsager er der kun en brændeovnsfabrikant der tilbyder den løsning.
Hideout
Hideout
447 2750
En uafprøvet idé: Mon ikke det kunne hjælpe at hæve brændeovnen en smule (lægge 1-2 mm materiale under benene), det må da kunne hjælpe på opbukningen af glaspladen hvis den opstår på grund af a gulvet "synker" når brændeovnen bliver sat på.
MRA1984
MRA1984 Trådstarter
30 7171
Hej igen... Tak for indput... Umiddelbart kunnne jeg måske lægge lidt under i bagkanten af plladen for at få forkanten lidt mere ned og så forsøge at få silicone til at holde den på plads... Fåes der ikke nogle klare lister ala dem der sidder udvendigt i vinduer man kunne bruge... Simpelthen ved at lette pladen lidt de steder hvor den nu holder tæt os og få den sat imellem...
hpox
hpox
4759 8250
Enhver pejseforretning har nogel klare lister il formålet, men de pynter nu heller ikke.
Du kan købe en lille gennemsigtig silicone-kant, der er selvklæbende og som kan monteres på kanten. Sådan sikrer du dig at der ikke kommer støv ind under glaspladen.
Du kan se, hvordan jeg har gjort det her i videoen.
https://www.facebook.com/byggemadse...mp;theater
MVH Mads
ByggeMadsen
www.instagram.com/byggemadsen
www.facebook.com/byggemadsenblog
www.youtube.com/channel/UCzrR44UerDzOnMYWHC8psoQ
Martin H.
  1. Hvordan tæmmer man en 'løbsk' brændeovn?
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Brændeovn
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Parketgulv
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Vådrumssikring
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Silikone fugemasse og plexiglas / træ
    Lav-Hobby (19 svar)
  6. Lim til Karamisk komfur
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  7. Hjælp til undergulv og isolering.
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Brændeovn på glasplade
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Afstand omkring brændeovns rør
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  10. Lime en jernplade til gulvet = brændeovn op
    Lav-Hus (15 svar)
Tilmeld dig her
