isolerings helved
hey derude.
Vi står og skal til og isolere oppe under vores tag (undertag) altså skråvægge.
Skal vi bruge rockwool i batts eller ruller?
Vi skal have et lag på 145 mm, et lag på 95 mm og så dampspærre, forskalling, og 45 mm isolering inden gips
men vi diskutere om batts dur, da der jo er forskellige bredde i mellem de gammel spær og at vi i sidste ende kommer til og stå med for meget spild.
Hvor vi istedet snakker om ruller, som vi kan skære til præcis i den bredde mellem hvert enkelt spær
Er ruller lige så hårde og gode som batts?
Og hvad er evt forskellen ?
modtager meget gerne tips og tricks fra nogen der har stået med ligende opgave :-D
Venligst Christina
 kan ikk lige komme på noget smart
Ja, generelt er ruller lige så godt som bats, men de fleste er altså ikke lige som formfaste desværre.
Jeg foretrækker selv Knuaf isoleringen, og her er ruller slet ikke så godt som bats.
Knauf isoleringen er også rigtig fint, men når man skal skære til så det passer ved spær osv. er det lidt mindre formfast end A-batts. Vi har derfor valgt at have Abatt i det nederste lag, hvor det skal passes bedre til. Og så lægger vi Knauf øverst. Knauf er også billigere
