Rørgennemføring i badeværelse
Jeg har 2 spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe med at besvare.
I mit badeværelse var der ført 2 stk. 3/4 tomme rør fra radiatoren ned gennem betongulvet. Nu er disse rør skiftet til 15mm kobber rør istedet, som jo har en noget mindre dimension.
Spørgsmål 1: hvordan tætner jeg rørgennemføringerne?
Spørgsmål 2: Jeg har også rørgennemføringer i trægulv (bjælkelag) som har stået for samme udskiftning. Gør man noget ved dem, ud over en roset der passer?
På forhånd tak.
På badeværelset udfylder du hullet med sanitets silicone, kil lidt sammenkrøllet avispapir i nede fra så bunden er lukket og fyld så silikone i oppefra, der må ikke komme vand på stedet de første 24 timer.
I trægulvet kan du klare dig med lidt rockwool og en roset.
Ok det vil jeg prøve. Ved du om det er en lovlig forsegling?
Jeg vil tro at en vvs ville gøre noget af det samme, du får en vandtæt samling hvor røret stadig vil kunne give sig. Kobberrør giver sig mere en jernrør ved varme kulde påvirkning så silicone må være den bedste løsning da det er elastick.
