Skrevet af jesperjtp på 21 aug 2011 20:59
Hvordan det hvis der er et søm/skrue igennem røret og kablet, hvordan er det så du vil skifte kablet?
Du kan med lidt held rykke kablet ud, men der er næppe plads til et nyt kabel ved siden af sømmet i røret..
Man vil normalt rimelig hurtigt opdage brud på ledninger, så hvis du er igang med at bore, skrue, hamre eller andet, så ved du også hvor det sker, og så skal du jo blot trække det søm, skrue skruen ud etc. og så fortsætte. På den måde er der ikke noget der blokere røret.
Og så vil du være pænt glad for at du har trukket det hele i rør
Lidt ligesom vand i dag også trækkes rør i rør...
Hvis du derimod laver alt andet først, og bag efter skal til at trække i rørerne, ja så kan jeg se det giver et problem, for så aner du ikke hvor du har brudet...
