skiftende vandtryk fra egen boring
vi har egen boring og når vi bruger vand, så kommer det kolde vand i pump , hvilket medfører at vi for en del kolde skyld under bruseren. der er en stor rensetank i brønden.
hvad kan årsagen være til det skiftende tryk???
huset har stået tomt i 4-5 måneder før vi overtog det
8 svar
Velkommen til!
Der er formentlig ikke nok luft i din hydroforetank.
Der skal være en "luftpude" som pumpen oparbejder tryk mod, for at få en jævn vandforsyning.
Prøv og se efter om der ikke er en aftapningshane i bunden af tanken. Du skal selvfølgelig stoppe pumpen medens du "afvander".
ktm
Den rensetank du nævner er nok en hydrofor, som KTM også omtaler, den bruges til at holde trykket nogenlunde konstant. Derfor skal der være luft i den. Prøv at se om der ikke er ventil, så du kan pumpe luft i med en cykelpumpe.
der er ski en kompressor i brønden,,,men den starter ikke,,,selvom det kolde vand løber i 8-10 minutter,,, men onsdag kommer der en trikker og kikker på strømmen
Kompressoren bruges til at "rense" sandfilter, osv. Den trykker skidt og vand ud en gang i døgnet. Så den skal ikke køre.
Som de andre siger, skal din hydrofor nok tømmes. Jeg tømmer min ca hver 3 månede, også køre det hele igen.
Mvh Thomas Hansen
hydrofor...det er den store tank i brønden,,der er en stor høj en og en lille fed en
Måske et billede kunne hjælpe.
