Slør i baghjul
Mit baghjul kan rokkes lidt, hvilket gør at det steder på bremsebakkerne. Når det er vådt vejr, kan det let høres, når de rammer fælgen. Løsner jeg bremserne mere, kan de ikke bremse ordenligt.
Hvad kan jeg gøre?
8 svar
Det er dine lejer der er slidt ned, så nye lejer vil være sagen her.
Ok. Hvor finder man dem, og kan man selv skifte?
Ja det skulle du meget tegne kunne skifte selv, hvis det er en cykel eller knallert der er tale om
Ja det er det.
du kan stramme konusleje på bagakslen med to styk konusnøgler
de kræver du skal tage baghjulet af cyklen
og stramme lejet. til sløret er væk uden at gå stramt i lejet.!
Jeg har kigget på gearet, og kan ikke få øje på hvor nøglerne skal bruges.
Skrevet af Axell på 12 aug 2011 18:13
Se den aksel du har gående igennem gearet sidder i to lejeskåle, for at spænde de møtrikker med kontra spændning skal du bruge nogle specielle nøgler, det kan dog klares ved hjælp af en spidstang til at holde den inderste møtrik og en poligribtang til at spænde den yderste med. Men med forsigtighed, for spænder du lejerne for hårdt knuser du kuglerne i lejeskålene.
med spidstang pg papegøjetang kan ikke klare opgaven
hvis møtrikkerne er spændt godt sammen.!
men det er bedst med konusnøglerne.
for at klare opgaven.
men jeg gjorde trickset med en svejsetang med spidse kæber
alla spidsen af stort skruetrækker.! (lille rammetang) fra scangrip.
som kan ses i www.carlras.dk under tænger.!
og en fastnøgle. til nødløsning en bahco svensknøgle
med smalle kæber.!
