Hej KJN
Med hensyn til
LED Indbygningsspot i loftet , så er der flere muligheder du kan vælge at bruge nogle
indbygningsspot med lav indbygningshøjde , men på den måde skal du jo sænke loftet med en lægts tykkelse + en rustik eller gibsplade.
Der findes indbygningsspot der ikke skal have mere end 50 - 60 mm i indbygningshøjden.
Der er også den mulighed som du selv beskriver med at fræse kablerne ind i loftet men så vil jeg tro at du skal bruge en lampe med påbygning under loft , mange af dem er 10cm høje og de skal jo nok være rimelige robuste når de stikker ned fra loft.
Giv endlig en opfølning på hvordan du har lavet dine indbygningsspot i loftet, jeg syndes at det lyder som en spændende opgave.
