Jeg er i færd med at bygge et skur/stald til geder. Det bliver ca 45m2, og ottekantet med en stolpe i midten.
Stolperne er rejst (kraftige nedgravede elmaster), men jeg er i tvivl om hvordan jeg skal dimensionere tagkonstruktionen.
Jeg vil nemlig gerne lave det hele i rundtømmer, således at stolper og rem er lavet af 25-35 cm tykke stolper (kreosot-imprægnerde). Mens bjælker og spær tænkes lavet af nye rå stammer (15-20 cm). Derpå vil jeg lægge plader/brædder med et par lag af gamle lastbilpressenninger og derpå igen lægges så enten platonplader, Ventidrain e.l. inden der kommer tørv på.
Spær og bjlæker regner jeg med at montere på midterstolpen ved at få en smed til at lave fire halv-kranse med beslag til stammerne.
Der er lidt billeder og skitser i dette dokument:
(stolpernes længde på billederne er midlertidig. De bliver afkortede)
MEN kan det overhovedet lade sig gøre?
Jeg har 4 meter fra "hjørnestilper" til midterstolpe. Det medfører at der er ca 3,1 meter mellem stolperne (remmens længde).
Lægger jeg 16 spær på, så bliver der trængsel ved midterstolpen. Men måske skal der endnu flere på for at bære vægten. Og måske skal der yderligere 8 stolper på, så remmen ikke spænder så bredt (eller alternativt nogle skråstivere mellem rem og stolper).
Jeg har ca 60 meter elmaster tilbage endnu (20-25 cm), så nogle af spærene kan også laves af dem... det vejer blot lidt rigeligt, så de er ikke sådan at manøvrere med.
Hver af de 8 tag-trekanter bliver på ca 10 m2 med udhæng. Det giver en potentiel vægt på op mod 3 ton. med tørv på.
Spørgsmål, forslag, ideer og advarsler er mere end velkomne :-).
På forhånd tak
Ejnar
