Pool, solfanger højdeforskel 4-5 m
D'hrr,
Til understøtning af fruens almindelige velbefindene har jeg bestilt en 5m2 solfanger som nødvendvis må monteres på en tagflade 4-5 meter over poolen.
1/ hvilken slags pumpe skal jeg investere i for at være sikker på koldtvandsfremførslen?
2/ kan man sætte en temperatursensor / termostat på sådan en pumpe så den kun kører når der er positivt bidrag til vandtemperaturen og hvor får man sådan en?
/Bjarne
Bjarne
1. En cirkulationspumpe.
2. Du skal nok overveje en differenstermostat, så du altid er sikker på at  vandet i solfangeren er varmere en akkumulerings beholderen.
Lige præcis, hvor den købes ved ikke. Prøv at søge på differenstermostat.
"differenstermostat" - det var lige det der sku' gugles for så havnede jeg lige her: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/73190
Tak
Bjarne
Jeg har taget min pool ned, så hvis der skulle være nogen der skulle være interesseret i et komplet >ALT< sæt til en pool, bare uden selve poolen, så har jeg noget jeg gerne vil af med, har pillet alt ned, og det virkede da jeg tog det ned. Pumper, filter, kemikalier, rustfri stål stige, slanger, rør fittings. Poolen var 30m^3.
Kim Mortensen
