Hvor køber i endmill og aluminium?
Som overskriften lyder.
Hvor køber i endmills til aluminium og noget aluminium at fræse i henne?
Jeg har selv fundet:
http://www.aluminiumwarehouse.co.uk/
set ud til at være det billigste sted for flatbar.
og endmills har jeg ikke fundet andet end
http://www.cnc-plus.de/
Deres produkter ser da fine ud, men de er noget små i diameter. De er sikkert fine til Kress, men tror I ikke at en 2.2kw vandkølet kina-spindel kan klare lidt mere end 3mm?
Uanset, kender I nogle gode steder at købe tingene?
Betyder ikke så meget hvor de er, men fragt betyder jo også en del, navnligt på aluminium. Endmills er der nok ikke det vilde fra på lige meget hvor man får dem sendt fra.
På forhånd tak for input.
11 svar
Hej Lynge
Jeg har også søgt forumet igennem for gode stæder at handle endmills, jeg kan se at mange køber dem over ebay, og der er der helt sikkert meget at vælge imellem. Men det ville være rart, hvis nogen af de erfarene kunne anbefale nogle bestemte forretninger på ebay, som de havde gode erfaringer med, for det er lidt af en jungle!
Med hensyn til aluminium er det hvis brugt, at opsøge den lokale smed, jern og stål eller en fabrik som måske kan have nogle rester/affald. Men det er svært at finde noget med priser på nettet.
Hvis man skal have større mængder alu, kan du godt lokke sani stål til at handle med dig som privat. Du kan se deres produkter på deres hjemmeside, men du kan ikke se priser når du er privat/ikke har logon.  Ved Sani Stål kan du dog kun købe hele stænger/plader, -da jeg snakkede med dem, var de i hvert fal ikke åbne for overskæringer, selv jeg evt. ville betale for det...
Jens
Hej Lynge
Jeg har surfet en del rundt på ebay efter bits nu, og jeg synes ham der har den her forretning, har en del og vælge imellem:
Desuden har han gode ratings, så du kan jo prøve at tjekke den ud.
Jens
Ikke tosset Hr. Træstøv
Han har en masse fine v-shapes til det fine arbejde. Slet ikke dumt.
Jeg har fundet ham her til nogle der er noget grovere, nok endda alt for store for de fleste af dem.
http://stores.ebay.com/RightMicro/HSS-End-Mill-Metric-/_i.html?_fsub=223082919&_sid=665772599&_trksid=p4634.c0.m322
Men der er et par lange imellem og da jeg søger noget til at lave lommer på ~45mm i dybden er det jo fint.
Jeg skal lige have fat i sanistål og høre om jeg kan få et login. Jeg håber jeg kommer til at aftage hele længder. Det må betyde at "forretningen" går godt
Egentlig burde jeg vel oprette en ny tråd, men er der nogen der ved hvad man kalder de der blå/orange led delte rør til skæreolie? Gerne både på engelsk og dansk. De er ikke til at finde hvis ikke man kan navnet.
Hej Lynge
Her er ihvertfald et udgangspunkt:
Her skulle have været et direkte link til varegruppen men det vil ikke virke. Prøv derfor her:
http://dk.rs-online.com/
Naviger derefter til følgende:
Home --> Værktøj og værktøjsopbevaring -->Maskinværktøj/skruestik og -klemmer -->Køleslange-systemer
Jeg ved også at jeg har set det på nogle kineser sider / Ebay sider, men kan selvfølgelig ikke lige finde det nu. Jeg skal nok vende tilbage hvis de dukker op igen.
Mht. fræsejern, så leder jeg selv med lys og lygte (eller noget ). Jeg synes at det er en jungel. Der findes et hav af sider som stort set alle har de samme varer, men til vidt forskellige priser og til vidt forskellige fragtpriser, lige fra gratis fragt til varens pris + 100%.
Lad os endelig dele diverse link hvis vi finder nogle gode steder, og ikke mindst vores erfaringer.
mvh Mogens
PS: jeg har handlet stepmotorer mm. her med et godt resultat:
http://www.goodluckbuy.com/
Jeg kunne ikke lige få rs linket til at virke, men jeg fandt alligevel noget på ebay.
http://cgi.ebay.com/6x-Adjustable-Flexible-Water-Oil-Coolant-Pipe-Hose-0-/280717963530?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415c18310a#ht_3043wt_1165
http://stores.ebay.com/bositywholesalestore - Han har også graveringsbits, men ikke meget andet synes jeg.
6styk til $13 og så med gratis fragt, det er da til at leve med.
Ja, det er så afgjort en jungle.
Ham her har også lidt endmills, men mest i de store størrelser:
http://stores.ebay.com/ctctools
Der er også måleure og andet måleudstyr.
Dobbeltpost
Nu ved jeg ikke lige hvilke størrelser der spørges efter, men PH Værktøj i brovst har en ganske fin webshop: http://www.ph-v.dk/shop/frontpage.html
De har dog mest i den store ende.
Vedr. Alu, har Alumeco i odense nok det største udvalg i DK? www.alumeco.dk
De har dog ikke priser på nettet, men er flinke at snakke med i telefonen, jeg ved dog ikke om de handler med private, men ellers kan man temmeligt sikkert finde en med et momsnr, man kan købe igennem.
Ellers har jeg haft stort held ved, at tage ind omkring diverse skrothandlere, en gang imellem, der kan man sagtens være heldig, at et firma har leveret noget helt regulært alu, i fine stykker/plader.
Jeg har faktisk engang fundet nogle helt "nye" 30mm alu plader på 400x600mm.
Og skrotprisen er lidt sjovere end nypriserne;-)
Men det kræver at man er der på det rigtige tidspunkt.
PH har faktisk også de der fleksible køleslange, men så til en noget højere pris end kina-gutterne.
Men jeg skal da lige ud og se hos de forskellige skrotpladser om man kan få lov at kigge i deres stakke. Tak for tippet
Hvor store stykker alu skal du bruge?
Jeg har lige været forbi jernpladsen.dk i gentofte hvor jeg fandt nogle 20x60mm stykker i forskellig længde op til ca 50cm.
De tager 15kr/kg + moms.....
Jesper
Det skal nok være 85x40-50mm og så bare den længde det nu kan fåes i.
Nu har jeg googlet lidt rundt og jeg kan godt nok ikke lige finde nogen skrotpladser i nærheden af Viborg. Ikke engang en uniscrap kan det blive til længere, der skal man til Silkeborg.
Oh well, the hunt goes on
