Ja, har erfaringer med begge tagsten, har også både Ravenesberger Light og
Brandenburger HF14 mellem mine
referencer på tagrenoveringer.
Jeg er dog mest til Brandenburger HF14 frem for Ravensberger light tagstenen, da jeg bedre kan lidt Brandenburger HF14 profil, frem for den flade tagsten fra Ravensberger, men det er jo en smag sag, derudover er HF14 også nemmere at lægge, og mere flexibel både i brede og i lægte afstanden, så nemmere at få til at passe ind ved
tagrenovering af eksisterende tag, hvor man tit skal remme en eksisterende brede mellem udhængene, det kan godt være et problem med
Ravensberger Light tagstenen, da der er ikke er noget af give af i breden, mod 3 mm på en Brandenburger HF14.
Kvalitets mæssigt er det samme gode skiffer ler, og som du selv pointere laver de faktisk også på samme teglværk.
Prismæssigt er det også nogenlunde det samme, alt efter hvilken farve og overflade der vælges, er der under 10,- forskel pr. m2, og ca. 15,- på en Sort krystal engoberet, så det er mere at Brandenburger HF14 vejer 33kg og Ravensberger light omkring de 28kg og profilet, der er en store forskel på de 2
tagsten.
