Vask + vaskemaskine til MINI badeværelse
Vi skal lave nyt badeværelse - og det er bittelille. Problemet er, at vi skal have plads til en vaskemaskine.
Har stirret mig blind på det, så håber nogle måske har et input :-)
Der er ca. 60 (B) x 70 (D) hvor der skal presses vask OG vaskemaskine ind.
Min ide var, at placere en kompakt (lav) maskine under en træplade, med støbt porcelænsvask placeret ovenpå pladen. Problemet er så afløb. Kan afløbet eventuelt føres ud bagved?
Alternativt skal maskinen være top betjent og smal, men en vask ved siden af. Tror I det kan lade sig gøre?
Vil virkelig sætte pris på gode ideer :-)
7 svar
Hvorfor ikke flytte vaskemaskinen ud i køkkenet, den kan da let stå ved siden af en opvaskemaskine.
Selvfølgelig kan du lave det på badeværelset, men du skal passe på at tingene ikke bliver så kompakte at eventuel reperation / tilstopning af vandlås bliver meget vanskelig. Der skal være en vandlås lige under din vask, ellers er der stor riciko for at den vil stinke skrækkeligt. En topbetjent er også en god mulighed !
lovevintage
lovevintage Trådstarter
16 8000
Interessant løsning :-) Lidt Storm P. agtigt, men slet ikke dårligt :-) Tror dog jeg vælger en lidt mere traditionel og kedelig udgave.
Vores køkken er desværre tilsvarende lille, så den SKAL være i badeværelset. Vi har dog efter mange tegninger og beregninger, fundet en løsning, med en indbygning af en meget kompakt Electrolux vaskemaskine, der måler 67x50x50 cm.
Tak for indsparkene....
Der findes nu en håndvask der i kombination med en "slimline" vaskemaskine kan løse opgaven :-)
Prøv ar Google "Claro pakken"
HK
HKservice
Jeg håber at Lovevintage forlængst har fundet en løsning, sidst han skrev var d.11/8/2011
Godt observeret J, og tak for din tid!
Tænkte blot der måske var andre der i 2015 kunne stå overfor samme opgave.
...og løsningen/nyheden jeg henviser til, er først kommet på markedet i Januar 2015
vh
HK
HKservice
lovevintage
16 8000
Hej HK,
Tak for forslag til løsning :-) Men ja, det er ved at være lidt tid siden, så vi fandt heldigvis en fin løsning med en kompakt maskine og en løs vask over. Men tjekkede lige Claro pakken ud, og det var jo lige præcis sådan noget vi ledte efter. Smeg har faktisk lavet noget lignende med kombo vaskemaskine og vask.
Fint hvis andre i samme situation kan finde frem til dette - så tak for indspark. Små badeværelser er ikke en nem indretningsopgave :-)
Mvh Tina Cecilie
x
Populært lige nu
  1. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 380 gange)
  2. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
  3. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  4. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 387 gange)
  5. Midlertidig dampspærretape
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  6. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
  7. Fjerne mos/alge belægning på fliserne..
    Lav-Have (læst 175947 gange)
  8. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 246 gange)
  9. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25539 gange)
  10. robot plæneklipper guide kabel
    Lav-Have (læst 4437 gange)
