Hej Helle.
Ingen ting oven over,
hvis du da ikke skal lime meget korte stykker, vil kræve et stykke træ mellem "strittere" rundjern som virker som "modhold" ud over fyrre-træes-bædderne som er høvlet på begge sider (husk hvis du skal lime den slags
splint mod splint &
marv mod marv, det er
vigtigt). Og gerne så tørt som over-hovedt muligt.
Men skal ha' et stykke 45 x 95 mm regel høvlet fyr oven på min brandslange, og så et par stykker kraftig liste lodret for at "styre stabelen sideværts" med plastic klipset på for at undgå vedhæftning.
Ja en lille kompressor til nogle få hundrede kr er stor nok til at pumpe brandslangen op,
håber jeg da, har endnu ikke nået at afprøve den her-hjemme, du skal bare lade kompressoren være "tændt" og disse slanger
kan du sikkert få hvis du snakker med en' fra Beredskabs-styrelsen (det der førhen hed CF.) jeg fik min da den lokale pensionist-forening var på besøg på et af deres centre, det største for hele Nordjylland som er beliggende i Thisted.
Jeg spurgte ham der viste os rundt & fortalte om deres arbejde, om hvad de gør af aflagte slanger, han så godt nok lidt undrende på mig, og spurgte hvad jeg dog skulle bruge en sådan til, han fik en forklaring om min ide', og fik ad den vej et pænt stykke helt tæt kvit og frit, super så var den jo hjemme & glad er jeg jo.
Så hvis du kan få et par stykker af den største de har
A slange tror jeg det hedder, jo større diameter (
Ø ) du blæser op jo mere tryk kan den generere,
i alle tilfælde min teori, men andre kan/ og må gerne rette mig hvis jeg er helt på vildspor, så vil jeg tro at du er godt i gang, måske 2 stykker når der er tale om så brede emner som du arbejder med,
og limen skal helst smøres på ret hurtigt, der kan købes værktøj til at smøre lim på med, et lille kar til limen hvor-under der er en valse af gummi, for at få bedste limegenskaber, inden limen når at lave en hinde, så i 30 gr varme skal man godt nok rubbe neglene.
Så hvis man er
lidt om sig og spørger pænt får man som regel et pænt svar, det er min erfaring.
Må vi
høre lidt om hvad du går og sysler med? jeg er da lidt nysgerrig og vide-begærlig, er jeg også, så hvis nu??
Ideen' er i øvrigt
ikke helt min egen, men fra det sted jeg arbejdede sidst, havde vi noget sådan, men bare lavet i stål. Forestil dig et stort A set fra enden så ku' vi spænde 2 blokke ad gangen.
Sikke en remse jeg fik "lirret af" bare til inspiration for dig og andre, i stedet for at få ondt i håndled og sådan, dovn-skab måske.
Som måske er kilden til opfindelse, men det er jo
intet Kolumbus-æg så langt fra.
