Nyt tag oven på det gamle b6 eternit (ikke asbest)
Hej gruppe
Vi bliver nødt til at skifte i hvert fald den ene del af vores tage inden efteråret.
Vi var blandt de "heldige" kunder afflsmidth's konkursrytteri med smuldrende eternittage.
Og de "nye" plader vi fik fra dem (vi indgik forlig og fik halvdelen af matrialerne dækket)  kommer heller ikke til at holde. Vi orker ikke at kæmpe med dem igen så nu skifter vi stille og roligt ud i et tempo hvor økonomi og energien/tiden er til det.
Men hvilket tag skal man vælge i dag?
Kravne kunne være:
Let at ligge ovenpå det "gamle" tag af Eternit B6 plader (eller er det b8..)
Skal have en overflade hvor pollen ikke hægter sig fast (vi har MEGET pollen) de sorte eternit plader blev små grønne 1år.
Ikke for store krav til hældning da vi har en side med temelig lille fald.
Helst ikke noget der ser for syntetisk ud.
Har overvejet de sortglaseret tagsten, men de er nok alt for dyre og passer ikke lige til at ligge på det bestående tag.
I am so full of it.....
41 svar
Decra plader findes i sort højglans, og er velegnede til at lægge oven på det gamle.
Decra er et rigtigt stærkt tag, dog ikke af de billigste.
Jeg har selv lagt Decra oven på eternitplader, det gik ret smertefrit.
mvh jens
Nu fortæller du jo ikke meget om bygningstype og art og beliggenhed eller fald eller no'et.
Det er ikke polen der gør taget grøndt. Derimod fremmes algevækst gevaldigt hvis taget ligger i skygge eller der ligger en svinefarm eller gyllebeholder i nærheden.
Og algerne holder fint fast osse i malede stålplader.
Men hvad med panneplader. (Som så staves panDeplader nu om dage).
Varmtgalvaniserede. Dem trives algerne ikke ret godt på.
http://www.plannja.com/templates/Page2C____35389.aspx
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Fås de også med de typiske brune aftegninger på, som man se på mange idylliske håndværker tilbud?
ktm
Ja, det er rigtigt med den brune kulør.
Men det skyldes ikke at gamle panneplader har ringere holdbarhed end andre stålpladetage.
Kun at pannepladerne tidligere var den eneste ståltagpladetype man kendte og brugte. Og de var faktisk meget holdbare med zinkgalvanisering.
Men 50 år gamle og ingen vedligeholdelse overhovedet, så skal de jo ruste.
Hvis man blot giver dem en gang maling eller tagtjære - inden rusten begynder - så holder de meget længe.
Lindab fører også ståltage til montering på eksisterende eternittag - med en illusion af tegltag.
De kan fås i lange længder så de kan nå fra tagryggen til tagrenden. Det er rimeligt nemt at montere - jeg gjorde det på mine forældres gamle hus sammen med min bror på en weekend. Der var en enkelt tilpasning omkring en skorsten - ellers regulær tagflade på ca. 120 m2.
Da de solgte huset ca. 8 år efter så det stadigt fint ud.
Det er nok den billigste løsning - men husk på at teglstensprofilen er kun en illusion.
http://www.lindab.dk/frameset/run_frame.asp?M=1&RoomID=&LangRef=1&Area=1&topID=3&ArticleID=14686&MenuID=55&Template=../templates/a_masterweb_standard.asp&T=39&ExpandID=3144
Ståltag er jo en mulighed.
Der findes forskellige profiler. Jeg kan bedst lide Lindab og HP, men mange bruger jo også Decra. Der findes også Metrotile som ligner Decra, men har mange forskellige (specielle) profiler.
Kan man egentlig lægge panneplader eller lignende ovenpå et gammelt (asbest-)eternitag, og dermed bruge det som undertag?
Skrevet af ktm på 05 aug 2011 09:21
Nej, det er sådan de patinere.... he he
Rustpatinering. Ha-ha.
Men det er ihvertfald rigtigt på den måde at man kan se at det er pandeplader der ruster. Altså er der ægthed i processen
Men når Lindabs højglanspolerede ståltegl begynder at ruste så ligner huset jo et nært forestående kondemneringsprojekt.
Her har I et billede af en hver ståltagpladesælgers våde drøm:
http://www.google.com/imgres?q=favela&um=1&hl=da&sa=N&rls=com.microsoft:da:IE-ContextMenu&rlz=1I7SUNA_en&biw=1024&bih=732&tbm=isch&tbnid=TBDjw5GuNX4KAM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/dreamindly/2440538959/&docid=EFNCckIJIxwyNM&w=500&h=375&ei=2BU8Tr6WMsGdOuHirNMH&zoom=1&iact=rc&dur=20&page=1&tbnh=133&tbnw=177&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=107&ty=76
Der er yderligere 31 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
