Sprækker i gulv isolering - PU skum?
I forbindelse med udlægning af flamingo har jeg et par steder hvor jeg har lidt sprækker som jeg gerne vil have lukket inden støbning.
Jeg kan se flere anbefaler PU skum til dette og jeg har derfor været i Bauhaus for og hente et par dåser. Jeg ville gerne have haft noget PU skum der med sikkerhed ikke er fugtsugende, men jeg kunne ikke finde nogen hvor det stod på. Hvor vigtigt er dette? Jeg endte med og købe noget fra Probau, evt nogen der kan anbefale noget andet som ikke er fugtsugende?
Mvh Kristian
I forbindelse med udlægning af flamingo har jeg et... Vis hele indlægget
16 svar
Jeg tror nu heller ikke den alm. skum suger fugt
Jeg har lige lavet beton gulv i fyrrummet, her blev der også skummet op, med den alm. skum. i div revner, og langs en meget ujævn sokkel.
Brøndskummen tåler at være direkte i forbindelse, med vand i lang tid uden at suge vand.
mvh jens
Okay, så det er ikke noget jeg skal frygte kan jeg høre :-)
Jeg fylder bunden med kugler og så skummer i toppen, så flyver det heller ikke rundt...
Mvh Kristian
Jeg har fået at vide af en tømrer at så længe skummet er ubrudt. dvs der ikke er skåret i det, suger det ikke fugt, da der er en hinde om det, hvilket giver fin mening når man ser på en skumklat der er skåret over. Om det gælder alle skumtyper ved jeg dog ikke.
Leca kan også bruges til formålet...
Ja men har Leca, ikke en betydelig ringere isoleringsevne, end hvis der fyldes med gramulat, eller skum?
mvh jens
Hvis det er mindre revner, har den smule ringere isoleringsværdi, vist ikke den store betydning...
