Skrevet af lysandk på 05 aug 2011 18:50
Nå det lyder godt René, jeg har lavet en model på bukke af et hjørne på godt 1x1 meter, så jeg kan få styr på alle de der detaljer inden selve taget adskilles. Taget er afvalmet, som al den skæring ved grater og skotrender bekymrer mig lidt. Hertil fastgørelsen af alle de mere el. mindre små trekanstykker af tagsten.
Hvis alle gør det selv folk der
selv skifter taget, bare var så forberedt for dig, så ville det spare dem en masse bøvl den dag taget står åbent...
Af hensyn til de små trekanter, så sammenlimes 2 tegl inden de oplægges og skæres, så den "løse" trekant, er fastgjort til den sideliggende tagsten, som så kan fastgøres til taget.
Jeg har købt et antal grafitkrystalengoberede sten at lege med. Synes stenen virker meget robust og med en flot halvblank overflade. Tror egentlig at den vil være mere afvisende for alt det skidt vi har fra store træer omkring os, selvom betonstensleverandørerne taler meget om deres overflader. Bortset fra glasserede sten virker deres overflader ikke så stærke som på Ravensbergeren. Men Light'en er lidt tynd, håber da den holde at gå på. På et tidspunkt vil jeg også gerne høre hvad du foreslår af tagtrin - det vil skorstensfejeren jo have.
Ja, de krystal engoberede tagsten er væsentligt bedre afvisende overfor mos og alger, næsten lige så godt som de glasserede tagsten, da den har en hårdhed i overfladen, der gør at de ikke optager vand, og derved ikke har grobund for mos og alger.
Meyer Holsen tagstenen er ligesom Creaton, Brandenburger og Nibra en af de tagsten
vi anbefaler, pga. deres høje kvalitet ligesom du selv har erfaret er der stor forskel nemlig.
Jep, Ravensberge light kan man sagtens gå på, men en ting er hvad skorstensfejeren mener, og en anden er hvad du har lyst til, jeg ville ikke smide
tagtrin i en Ravensberge Light
tegltag, du får simpelthen ikke teglene til at lægge pænt, med mindre der bruges meget tid på at file af tagstenes underside med vinkelsliber eller lign.
Tagrende: Jeg har kontakt med Darnell Design Tagrender i Varde - renderne har skjulte ophæng. Ejeren Bo Lykkely er min nevø's svigerfar, så tilfældigt kom jeg i kontakt og har fået noget med hjem til min model. Meget flot system og lavet i 0,8mm titanzink.
Ja, det ser godt ud med skjulte ophæng, men en også en dyr løsning, jeg ville hellere have valgt en arkitektrende, også leve med et par synlige
rendejern...
Den del af fodblikket, der går i renden er imidlertid ca. 5 cm høj, og jeg må klippe i det til de 'skjulte rendejern', fordi jeg , som sagt, ikke vil have renden hængende for langt nede. Det er vel ok, eller findes der mon standard fodblik med kortere kant?
Hilsen Lars A.
Fodblikket gør helt ud i
zinktagrenden, så der skal ikke klippe i forkanten af det, du kan da også få dem bukket af blikkenslager, hvis ikke du vil have et standard fodblik op.
