Skrevet af lysandk på 11 aug 2011 10:27
Jeg kan dog ikke indse hvorfor du ikke bare anvender alm. fuglegitter i dette og de tilfælde, hvor der ikke er rendejern? De 1,5 mm evt. vand har at passere med et alm. og billigere fuglegitter, er da intet problem.
Der er skam også rendejern, de sidder dog inde under fodblik og undertaget, altså på selv tagfodspladen.
Lægges der alm. fuglegitter på, så ophobes vandet og evt. møg bagved dette, da det jo ligger helt ned til undertaget, og ikke er løftet som den ventilerede fuglegitter, der tillader vandet at passer under fuglegitteret.
Selvfølgelig er det ikke et problem at vandet skal over 1.5mm forhindring, det er dog værre med møget der der finder ind i undertaget, her betyder det faktisk en større ophobning af møg, end de fleste lige forestiller sig.
Den viste sten HF14 er tydeligvis så åben, at kravet om 200 cm2 ventilation umiddelbart opnås. Det gør de ikke med flade sten, hvilket jeg tidligere har beregnet. Her tror jeg så stadig på at det er hensigten med det ventilrede gitter, at stenen skal ride på gitteret - jeg mener at følgende tekst fra 'Tag 36' side 13 understøtter denne hensigt:
"For alle tagstenstyper skal der være ventilationsåbnng ved både tagfod, kip, skotrender og grater svarende til en mindst 200 cm2 fri, gennemgående spalte pr. lbm. ..."
Jeg ville have copy/pasten et klip fra bogen her, men kan sg.. ikke helt finde ud af 'teknikken' i det her forum :-(
Det er korrekt, som jeg skrev forventer jeg kun det er et problem med de flade tagsten, hvilket bla. også står i flere lægge vejledninger, bla. fra Brandenburger og Creaton, så kan det give et problem med de fladere tagsten, men ville da bare pointere at det ikke er et problem med de dybere falstagsten.
Copy/paste funtkionen virker kun hvis du indsætter telsten i HTML funktion, ved at skifte til denne nede i venstre hjørne af editor feltet, dog skal teksten så lige rettes til efterfølgende, da linietab osv.. forsvinder når det bliver indsat som HTML.
Nu du er så hamrende god med et kamera, har jeg stadig det fromme ønske at høre/se hvordan en grat og kip laves med huntonit og alle lægter monterede, men før taget lægges. Til praktisk illustration af tætning ved grat og kip, samt hvad du gør mht. ventilation.
Så god er jeg heller ikke, men har et okay kamera...
Jeg er sikkert på at jeg har flere billeder liggende af dette, kigger lige på det i aften.
Tilbage ved dine gode billeder ovenfor, hvor man ser du anvender et bane-undertag ved tagfoden. Hvorfor egentlig? Og hvad hedder forøvrigt produktet?
For det første er det fordi det er nemmere, så kan man altid montere rendejern, fodblik og tagrender, efter taget er lukket, og lægtet klar til tegl.
Huntonit foreslår selv i deres nye vejledning af dette laves med tagpap, hvor de tidligere brugte Haloten til formålet, jeg benytter dog en alm. banevare
undertag til opgaven nu, har bla. brugt Haloten til dette i mange år, men de færreste har det på lager længere, så for at prøve andet af, købte jeg nogle ruller af det bedste wurth havde af banevare, det virker okay og er utroligt stærkt, men om det er lige så holdbart som den tjæreholdige Haloten vil tiden vise.
Kører man huntonitten helt ned til
tagfoden, får man nogle lodrette samlinger i tagfoden, som jeg helst ville undgå, men man kan sagtens lave det, vi lavede det bla. på en
nyt tegltag i Karise, hvor kunden som var en
tømrer fra sorø ønskede denne løsning, i kippen brugte vi så nogle undertag fra phønix, som jeg var ret imponere over, det var godt nok sollidt næsten lidt så kraftigt som alm. underpap, det var første gang han bestilte det, for at prøve det af, og udover det var tungt og stift at arbejde med, virkede det ret solidt, men er ikke lagervare hvor jeg selv handler, så har ikke arbejdet med det siden.
