Træ Terasse
svalebo
svalebo
352 4652
HE HE
Nu har jeg lige lavet min allerførste træ terasse på 35 m2 i tryk impr. og den ligger mod øst så der er dejlig morgen sol hvor man kan gå ud i bare tæer og solen forsvinder først ved   16 tiden
Men er kommet lidt i tvivl om man skal give træet noget transparent "terasse olie" nu eller det kan vente til træet er gasset lidt af
Tænker mere på hvis man skulle komme til at spilde lidt fedtstof fra grillningen eller endnu værre hvis man skulle komme til at spilde rødvinen / øllet
gode input / erfaringer modtages
Tim
7 svar
Vil ikke hænges op på noget hehe. Men havde det været min teresse have jeg nok ventet et halvt års tid til den grønne farve var dæmpet lidt af og så give den olie.
dan yh
dan yh
478 9620
Personligt ville jeg også mene du kan vente til foråret. Der er jo ikke længe til efteråret kommer og så kan du lige så godt vente. Min mor gav hendes olie sidste år og den trænger allerede igen
Jeg kan godt lide hvis træet får et lidt ekslusivt look- det synes jeg man kan få ved at give det en træbeskyttelse som har en brun farve. Jeg fik at vide i det lokale byggemarked at en olie er meget kortidsholdbar hvorimod en træbestyttelse er meget bedre, men prøv at hør ad i det lokale byggemarked- man kan være heldig at rende i en der faktisk ved noget om tingene.
Husk at uploade billeder så vi andre kan se dit fine projekt
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
uldal
uldal
6694 6500
klar olie med en anelse farve i. det er de ultraviolette stråler fra solen, der nedbryder træet. Vent til foråret. "Imprægneringen" skal lige dampe af. Rød-, hvidvins pletter pudses væk med en rystepudser. Men lad være med at spilde inden du har givet olie!
God fornøjelse!
svalebo
svalebo Trådstarter
352 4652
Hej igen !
Takker for svarene
Min egen mening var jo nok også at vente til foråret, men var bare lidt i tvivl med hensyn til fedtpletter og andet
nu er jeg ved at være færdig med de sidste små ting også ang. facaden
så tror den skal spules godt igennem og måske gi træet en god gang sæbe ???
Hvad siger i til det
Tim
njord
njord
6191 7120
Hæ Hæ...Bliver bare mere glad for min altan er i Ipe... det bliver dejlig gråt.. og skal bare lige vaskes af en gang om foråret... så er der ikke mere vedligehold ved det...
Jeg har iøvrigt også brugt Ipe og galvaniseret stål til mine havemøbler... Og her er vedligeholdelsen den samme....
I de to-tre år havemøblerne har været i brug er der ikke kommet nogle pletter eller noget...
Så måske er det mere øl end rødvin der måtte være spildt....
Altanen er vel 5-6 år nu og her er der helle ringen pletter :-)
Nå men tilbage til den tryk impr. model... her vi ljeg da vente til foråret med at give olie.
Du kan da give den en omgang sæbe.... men så skal du jo være sikker på det er helt væk når du giver olie til foråret.... Ellers risikerer du det bliver lidt blakket at se på.
MVH Njord
MVH Njord
Tryk impr. træ skal ligge i ca et halv til et helt år før man gør noget.
Få dig en neglelak der holder længe i mange farver.
Tømmerhandlen bør i bund og grund lade trykimprægneret træ ligge 3-6 mdr inden den sælger det, men det sker desværre sjældent.
Når det er sagt, så er behandlingsmetoden fuldstændig afhængig af det færdige udseende du ønsker.
Hvis du gerne vil bevare det lidt grønlige udseende, kan du rense med et rensemiddel beregnet til udvendig brug f.eks. husrens, antialgin, husvask eller lignende og derefter påføre en træolie eller transparent træbeskyttelse i farven imprægneringsgrøn.
Hvis du vil have farven over og minde om ædle træsorter, renser du som ovenfor og grunder med en klar grundingsolie inden du giver en farvet træolie eller transparent træbeskyttelse.
Behandler du med olie, skal du give rigeligt på og tørre overskydende olie af efter 20-30 minutter afhængig af fabrikat.
De egentlige træbeskyttelser har en lidt længere holdbarhed, typisk 3-5 år, men er mere tilbøjelige til at danne lidt overflade end træolierne. Vil du tilføre træet masser af næring/fugt, er det en god idé at bruge træolie, det mindsker også risikoen for revner i det lange løb og da du skal genbehandle årligt, får du også renset for alger m.m. der kan være årsag til frostskader
Vil du have lidt længere vedligeholdelsesintervaller, kan du bruge en transparent oliebaseret træbeskyttelse, den holder lidt længere men nærer ikke træet lige så godt som olie gør. Transparent træbeskyttelse kan danne lidt overflade og derfor kan en smule afskalning forekomme.
Håber det var fyldestgørende, ellers skriv igen. Jeg ved godt at tråden ikke er helt ny, men trådstarter er næppe den eneste der har en træterasse.
(Obs. lærketræ der ikke er trykimprægneret bør altid behandles med algerens inden viderebehandling, hvis man vil undgå de små sorte prikker af blåsplint, som lærk er særligt modtagelig for.
Hilsener
Charlotte
www.maling.nu
  1. behandling af eg til terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
  2. buskryder..
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  3. sokkel på huset
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Terasse 12 kvm - mindste krav til underlag?
    Belægning, udsmykning og blomster (9 svar)
  5. "oxidere" nye skyggelister - så de ser ældre ud?
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Opsætning/behandling af Cedertræ.
    Lav-Hus (77 svar)
  7. Indkørsel i tegl sten
    Lav-Have (4 svar)
  8. Solcelleanlæg og retning
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  9. Havetraktor olie
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  10. Termostat banker
    Fyr og opvarmning (6 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Skjult samling af elkabel
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  2. Hjælp til anden toiletskål!!
    Lav-Hus (læst 176 gange)
  3. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50269 gange)
  4. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 772 gange)
  5. afløbsslange til vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 201 gange)
  6. Kabel til ladestander for elbil.
    Belysning (læst 182 gange)
  7. Forskalle på listeloft
    Lav-Hus (læst 312 gange)
  8. Elkabler i væg eller paneler
    Lav-Hus (læst 384 gange)
  9. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2113 gange)
  10. Anbefal firma til opførelse af nybyg træhus i midtjylland (arkitekttegnet)
    Lav-Hus (læst 203 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
