Skrevet af polobjørn på 14 aug 2011 18:32
@ Eisoe det vil altid være en dårlig ide først at lave 12 volt til 220 volt og derefter lave 220 volt til de ca. 16 til 19 volt som en laptop bruger - samtidig findes der jo nu en masse led lamper til 12 volt som så at sige ingen ting bruger i strøm så det er stadig den bedste ide,og så er det intet tab på den konto
Hilsen Polobjørn
Tjah......
Det ændrer ikke på at effekttabet er lig med I
2 * R, hvor I er strømmen og R er modstanden i transmissionsledningen.
Så en given effekt vil altid medføre et større transmissionstab ved mindre spænding.
Faktisk 19 * 19 gange større effekttab ved 12 V end ved 230 V eller 360 gange mere, altså knapt målbar v. 230 V men væsentlig v. 12 V.
Det er bl. andet derfor vores transmissionsnet er højspænding - for at minimere effekttabet med væsentligt tyndere ledninger - men det er en anden historie.
Det kræver naturligvis en kompliceret udregning for at gøre det præcist - men det kan da gøres hvis alle faktorer er kendte.
Din udtalelse om at det altid vil være en dårlig ide først at gå op i spænding og så ned igen på et andet punkt er simpelthen ikke rigtig - i nogle tilfælde er det en stor fordel, specielt hvis man specifikt går efter at minimere effekttab.
