Startproblem på oliebrænder
Min gamle oliebrænder fra Bentone har fået lidt start problemer den giver ikke olie i start øjeblikket men hvis jeg trykker et par gange på tænd knappen på kontrolboksen så den tvinges til at køre olie ind starter det men den kan ikke selv komme i gang igen derefter der er skiftet dyse, tændtransformer tændkabler og tænd elektroder! Hvad kan der være i vejen ?????
Normalt sidder der en magnetventil (løst, eller indbygget i pumpen)
Den kan være defekt, så den ikke åbner for olien. eller der kommer ikke strøm, fra kontrolboxen, så den åbner for olien.
Når fyret starter op, køre det lige et stykke tid, før der åbnes for olien...
mvh jens
