Jeg har et problem med at min airbaglampe i min alfa 146 lyser. Jeg har så købt en obd2 scanner med et 16pin stik, og dertil en 3 pin adapter som passer i 3pin (fiat/alfa) airbag-stikket i bilen, og over i 16pin adapteren som sidder til testeren.
Problemet er når jeg tilslutter testeren skulle der stå memoscan, men der kommer ikke noget op på displayet (som om der ikke er strøm på). Jeg har ikke prøvet at starte tændingen, da der iflg. manualen skulle komme liv i displayet inden man starter tændingen.
Der sidder så 2 ledninger og flagrer uden for adaptor-stikket, en sort og en rød, med krokodillenæb som jeg kunne forestille mig var til strømtilslutning, men er der nogle der ved hvordan dette virker og hvordan det tilsluttes? Der var ikke manual med til adapter-stikket og jeg kan ikke finde noget på nettet mht. til den røde og sorte ledning.
Mit adapterkabel er magen til dette (link). Men der er som beskrevet en sort+en rød ledning på mit, modsat linket hvor der kun er en rød ledning: www.nic-tec.com/product/adaptor-kabel-for-fiat-og-alfa-132
Håber nogle kan hjælpe med at få dette til at virke, på forhånd tak.
Mvh Jens
