Tråden er låst
forskellige bådting
Forskelligt sælges. Lille lader 100kr  - vdo timetæller gl. 50kr- flagstangsholder ny 100 kr  - gl. amp.meter - gl. tændingsnøgle - 2 fungerende lænsepumper den ene uden si. 100kr- 5 stk SKF fedt til stævnrør a' 30 kr. ubrugt impeller.
ErikChristensen
10 svar
Har du målene på Impelleren ?
mål:
udvendig: 56.5 mm
tykkelse: 31.4 mm
hu:l stjernenot udvendig akseldiameter ca 15.5 mm
ErikChristensen
Hej Lynæs
Den batterilader du har, hvad hedder den (typenr osv), hvad kan den - og er den i orden - jeg kunne måske godt finde på at købe den af dig, hvis du vil sende den.
Hilsen A
Det er en Medion fra Aldi. Den kan det samme som en Ctec, med en undtagelse, den glemmer, hvad den var ved, hvis strømmen forsvinder. Der skal så trykkes på en knap.
Den der vises, har kørt en genopretning ( afsulfatering ) efterfulgt af opladning på min havetraktor, som er solgt for at få lidt motion ved græsslåning.
Derudover har jeg en ikke udpakket.
Jeg vil kun af med den ene, da jeg har et elektrisk løbehjul.
ErikChristensen
OK tak for oplysningerne - jeg skal lige overveje hvad jeg har brug for - jeg er nemlig lige ved at afprøve noget solcelle også.
Hilsen A
Dens største force er at den kan regenerere et dårligt batteri.
ErikChristensen
jeg skal vist ha' skiftet musen ud.
ErikChristensen
Ja eller du kan skaffe en kat, så skal den nok ordne din mus
Tingene er solgt.
ErikChristensen
Hvor æreligt! Jeg kunne have brugt batteriet...
Mit navn er Sasa Kovacevic - Du kan følge mig her.
