Rep af storsejl ?
Alle LDSer Ohøj..
så fik jeg da lavet den første brøler da jeg skulle rode med mit store sejl.
en lille flænge på ca 2 cm
ca 20 cm fra forliget og ca 20 cm fra under liget
flængen går langs med masten.
har bare ikk tid lige nu til at komme til sejlmageren
kan man købe 1 eller andet til at klister/lime på?
eller bliver det bare noget med at la være med at bruge det
til der bliver tid til at ta det med til séjlmageren.
det var ikk en kæmpe brøler med en skruetrækker
Mvh D.s
  At Sejle er at leve.
Blue Dane 32.   Årg 78
Hej DS det var ikke så godt. For at undgå flængen vokser er det klogt lige at ta en huggepipe, og lave et et ca 3 mm hul i enderne af flængen, så løber den ikke længere. Så må du gi' den lidt tape på begge sider. Pipen skal være skarp.
Så kan du sikkert også købe en rød næse, og gå med den lidt.
ErikChristensen
Du kan købe sejldugstape i de fleste udstyrsbutikker, sørg for at købe en god bred en. (og køb ikke spilertape)
Venlig hilsen Jesper
Det hedder sejltape og det kan holde mange år..
Jeg lavede også en flænge for mange år siden i storsejlet og først fik den gaffatape og så sejle flere ture og så købte jeg boget sejltape og det var det.. Jeg sejlede med det i 5 år indtil jeg solgte båden.....
Det jeg købte var vævet i mønstret og jeg skiftede det når det havde lavet en sort kant hele vejen rundt hvert andet år.
I mmc.dk katalog kan du se det på side 82. Der kan du også købe sejlmagernåle og tråd der kan tåle UV lys.
 Svendborg
Ohøj
jeg takker og bukker for alle svar
Lynæs jeg regner med at en huggepipe er dem vi kalder hul rør
her på de nordwestjyske kanter
altså sådan nogle til at lave hul i læder stof. O.l ?
Og næsen jo jo en kæmpe en
Mvh D.s
det er det ja
ErikChristensen
